Grubenbau
Begonnen von Andy 4S2, 14.10.2015, 20:04:58
wir waren auch nicht ganz untätig und haben uns eine Grube gebaut.
Freitag Mittag angefangen und heute die letzten Säcke Zement verarbeitet.
Ganz nach Onkel A....´s Bauanleitung- Blau hält ewig (1 zu 2,5)  ;) ;D
Jetzt nur noch die Winkeleisen als Rahmen für die Eichenbohlen aufbauen und anpflastern.
Dann werde ich mir noch einen fahrbaren Schleppertrennbock bauen, der auf den Schienen fährt, das wir dann das trennen und zusammenfahren erleichtern (hoffe ich).
und weiter
Sorry, ich weiß nicht warum die Bilder auf der Seite liegen, auf dem Rechner sind sie richtig. (Ist wohl sone I Phone Sache)
Hi Andy,
so eine Grube ist sehr hilfreich.
Meine ist leider kaum nutzbar, weil unterhalb der Werkstatt.
Zudem ist sie klitschnass. Das Erdreich ist im Sommer immer kälter als die Luft.
Da die Kalksandsteine nicht isoliert sind, kondensiert das Wasser an den Wänden.
Die Feuchtraum-Neonlampen, die ich installiert hatte, waren nach 2 Jahren unbrauchbar.
Wollt ihr noch isolieren?
wir haben dicke Teichfolie als ertes ausgelegt, weil bei und der Grundwasserpegel sehr hoch ist (Badeleben halt) und alles harter Lehm.
Von aussen kommt keine Feuchtigkeit mehr rein, nur was der Beton jetzt noch abgibt. Von unten ist isoliert. Lampen und Steckdosen habe ich nicht mit eingebaut, da reicht mir die Kabeltrommel (bin ja nicht täglich dort drin).
Hallo Andy,
meine Grube läßt auch kein Wasser durch.
Es ist das Kondenswasser, was sich an den kalten Wänden absetzt.
Das Wasser läuft an warmen feuchten Sommertagen an den Wänden runter und sammelt sich am Boden.
Ok, muss ich mal beobachten.
Hast Du Vollsteine verbaut?
Kann ich nicht sagen, ich habe die Grube nicht gebaut. Die gehörte zum Haus.
vorhin mal schnell den Rahmen gebaut, grundiert und angedübelt.
gestern Abend konnten wir unsere bearbeiteten Eichenbohlen abholen und heute auflegen und eine Seite wieder angepflastert, morgen die andere Seite und dann noch hinten angleichen.
Also Andy ich muß sagen, alles was ihr/du anpackst geht flott von der Hand!!  :)
Dann kann das nächst Projekt ja bald starten!  ;)
dabei können wir nicht so lange warten, weil es ja der Eingangsbereich ist und alles dort lang muss. Es zehrt schon, aber wenn es fertig ist hat man alles wieder vergessen.
Naja, es sind sogar mehrere Projekte die jetzt folgen.
Für heute reicht es erstmal, denn ich komme ohne Krach zu machen nicht an die andere Palette mit Steinen und sauber kratzen muss ich die auch noch :(. Morgen nochmal, dann müssten wir fertig sein.
don_quietsch
Hallo Andy,
das war ja mal eine schnelle Baumaßnahme ...
Davon können wir bei manchen kommunalen Projekten nur träumen.
Frohes Schaffen in der Grube
MAN 4P1
MAN AS 440 A
in der Nordeifel
#12
Es lag warscheinlich daran das hier kein Genehmigungsafrage vorgenommen wurde
:D
Hallo Bastian,
diese Sachen wurden im Vorfeld schon geklärt, sonst geht sowas nicht so schnell.
uso
Hallo Andy,
schnelle und saubere Arbeit wie von Euch gewöhnt !!!!
Da hat Dich dein Polier ganz schön getrieben.
Die Vorteile einer Grube wirst Du jetzt erleben.
Viele Grüße aus Gera
Uwe
Hallo Uwe,
hauptsächlich benötige ich sie um mal den LKW von unten zu machen und für den Stapler, da ich keine Technik habe um die beiden hoch zu heben. Wir sind sonst immer zu unserem bekannten Fuhrunternehmer gefahren, aber da ist die Grube nur 1,4m tief :(. Er sagte schon er müsse jetzt auch nochmal neu und tiefer bauen :D
so, nun ist es geschafft, ich kann wieder einfahren :D
Hallo Andy,
das Ergebnis lässt sich durchaus sehen! :P  Ein gepflasterter Boden finde ich schön, ist bei uns überhaupt nicht in einer Werkstatt benutzt - eigentlich schade...
Wenn es Dir und Deinem Thema passt, hätten wir die verschiedene Lösungen unter uns MAN'ler hier als Erfahrungsaustausch vielleicht zeigen können? ::)  Könnte in meinen Augen interessant werden.
ein gepflasterter Boden ist mal schnell wieder rausgenommen wenn z.B. sowas gebaut wird oder so.
Ein  betonierter Boden ist natürlich besser für z.B. Wagenheber beim Schleppertrennen (ich habe immer zu tun mit den Rillen und den kleinen Rädern)
