Vorstellung und Typenfrage 4L1 ???
Begonnen von ukp, 17.11.2015, 19:59:04
ukp
Geehrtes Fachpublikum  ;)
Ich möchte mich und meine neue Errungenschaft kurz vorstellen. Ich kam zu diesem Traktor durch eine glückliche Fügung des Schicksals. Ich war schon länger am stöbern und schauen, aber so ganz konkret war's noch nie. Und plötzlich stoße ich auf dieses Teil, und alles passte (Traktortyp/Entfernung/Verkäufer/Zustand/Preis) und da dachte ich mir "die Gelegenheit kommt nie mehr". Also hin und getan was man nicht tun sollte: "Bei Besichtigung vor Ort verlieben"  :-*
Dennoch bin ich etwas verunsichert bezüglich der Typenbezeichnung. Nach meinen Recherchen dürfte es ein 4L1 sein. Aber nach Benutzen der hiesigen Suche und lesen von einigen Threads bin ich mir da nicht mehr soooo sicher. Aber ich hoffe auf die Spezialisten hier und hänge Bilder an.
Eckdaten: Ez 1960
Typ 421 ??? lt. Fzg.-schein
18 kw
Typenschild im vorderen Bereich hab ich nicht gefunden (hab ich dort an der richtigen Stelle gesucht?)
Rocco G.
dein Schlepper müsste ein 4L1 sein.
Gruß Rocco
Franken MAN
Es handelt sich um den 4L1  25PS
Das Typenschild befindet sich rechts seitlich unter der Batterie ( vom Fahrer aus gesehn)
MAN eine Traktorenlegende lebt weiter 👍🏻
18ender
Glückwunsch - super hübscher Schlepper in sehr gutem Zustand!
Lediglich der Kühlergrill MUSS auf den echten MAN Grill geändert werden, kostet sicher weniger als 100 Euro.... macht aber den MAN dann erst zum MAN.
Viel Freude daran!
Matthias
MAN Martl
Servus.
Schöner MAN gratuliere.
Das ist so weit ich sehen kann ein 4L1.
Wenn der Motor ein 9532 ist steht im Guss am Motorblock unter dem Öleifüllstutzen 2BN dann ist es der 25er.
Grüße Martin
Moin auch von mir Glückwunsch , ja das ist der 25 er , definitiv denn der 4 K 1 hatte Werksseitig keinen Ansaugpilz über der Haube auch wenn die Öffnung dafür vorhanden war. Weiterhin sitzt der Kraftstofffilter nicht unten rechts bim 4K1 sondern oben wie beim B 18 A . Aber kannst du bitte mal ein Foto machen von oben , also so das ich den zusätzlichen Bedienhebel rechts neben dem Schalthebel sehen kann . ist das der Aushubhebel für das Mähwerk ? Interessante Konstruktion.
michaelman
Glückwunsch, da hast du dich schon das Weihnachtsgeschenk gekauft.
Sieht her gut aus.
Hier noch ein Bild wo das Typenschild sich befindet, rechts auf dem Bild.
M.fr.Gr. Michael.
ukp
Danke für Begrüßung und prompte Hilfestellung. Tja, was soll ich zum Typenschild sagen, es glänzt - allerdings nur durch Abwesenheit  :o
Zitat von: MAN Martl in 18.11.2015, 09:21:01Wenn der Motor ein 9532 ist steht im Guss am Motorblock unter dem Öleifüllstutzen 2BN dann ist es der 25er.
In der Tat steht dort 2BN 10-1B.
Zitat von: 18ender in 18.11.2015, 08:54:59Lediglich der Kühlergrill MUSS auf den echten MAN Grill geändert werden, kostet sicher weniger als 100 Euro.... macht aber den MAN dann erst zum MAN.
Viel Freude daran!
Gibt's die irgendwo "fertig" oder geht das nur mit selbst biegen und basteln? Ich denke der originale Grill fehlt, da die Haube mal eine Kaltverformung erlitten hat - Spachtel auf einer Seite reißt ein.
Zitat von: M-verfahren in 18.11.2015, 09:31:36Aber kannst du bitte mal ein Foto machen von oben , also so das ich den zusätzlichen Bedienhebel rechts neben dem Schalthebel sehen kann . ist das der Aushubhebel für das Mähwerk ? Interessante Konstruktion.
Mach ich gerne die Tage.
MAN Martl
Servus Uli.
Schau mal bei MAN Ersatzteile Fielenbach vorbei bekommst du für den Grill alles.
Grüße Martin
BELA G.
Der Bedienhebel rechts neben dem Schalthebel ist dafür da um das Mähwerk ein und aus zu schalten.
MFG Béla
Gruß Béla
Moin , das weiss ich das "der" hebel dafür da ist , aber den meine ich nicht
ukp
Die Hydraulikleitung geht an den Hubzylinder vom Mähwerk
Der von Jürgen (M-verfahren) erwähnte Hebel mit Kugelknopf, ersichtlich auf dem geliehenen Bild unten, muss für die Sperre sein.  Er ist zum Fusshebel verschweisst um die Sperrebedienung zu vereinfachen/erleichtern (?)
