Dichtungssatz Hydraulik 2F1
Begonnen von uniman, 05.09.2016, 20:19:27
uniman
Werte MAN-Profis,
ich bin auf der Suche nach einen Dichtungssatz für mein ZF A 4 Hydraulik von meinem 2F1.
Ich denke da an Wellendichtringe re+li Hubarme und Nutring Kolben. Wer kann mir da weiter helfen. M.E. ist die Hydraulik auch auf dem Deutz D 15.
Vielen Dank soweit,
Thomas Mehrtens
Hallo Thomas,
wende Dich mal an Ulli (NicNic), der kann Dir evtl. weiterhelfen.
Die Frage von Thomas ist nicht so leicht zu beantworten, denn es hat unter der gleichen KomplettNr. zwei Ausführungen von Krafthebergehäusern gegeben:
1.  Ausf. für Hubwelle und Hebel mit Zahnwellenprofil = 55x70x10 und 50x65x10 Wellendichtringe.
2.     "     "         "         "      "       "  Spannstift = 2 Stck. 52x68x10 WeDi's
Also, ich würde sagen, am besten erst alles zerlegen wenn kein Gehäuse-GussNr. o.ä. zur Typenfestellung gibt.
Henning Diekmann
das ist irre, ich bin fasziniert von deinem Wissen, deine Ratschläge nehme ich so im Nebenstrom der Berichte hier im Forum lese gerne mit. Ich selbst habe schon viel Lehrgeld in die MAN- Technik investiert, da schraubten wir noch im Verborgenen und wurden ausgelacht, wenn bekannt wurde, was ich wieder auf den Hof geholt habe. Bitte mache weiter so, und ihr anderen im Forum auch.
Beste Grüße vom Lüneburger Heiden Henning
Danke für die Blumen, Henning!
Ich habe Glück, besitze das meiste von Unterlagen für die MAN-Traktoren; nachschlagen und referieren ist keine Hexenkunst, - aber eine genuine Interesse für die Materie ist trotzdem von Vorteil.  ;)
Gruss, Magne
uniman
Hallo Zusammen,
bin gerade beim Ausbau. Nutring Kolben habe ich über die Stirnseite rausgeholt. War total hinüber, schien auch nicht die richtige Größe gewesen zu sein. Brauche wohl da mal Eure Hilfe wg. richtiges Passmaß. Simmerring re. Seite Hubstrebe habe ich auch raus, li. Seite morgen.
Melde mich sobald ich die Maße von den drei Sachen habe. Deutzhändler wollte die für die Bestellung haben.
uniman
Hallo Zusammen,
ich wollte Euch kurz auf Stand bringen und habe gleichzeitig noch eine Frage.
Die Wellendichtringe (Wedis) habe ich ausgebaut, sind bei mir 2 Stck mit den Maßen  52*68*10, also beide gleich und normale Ausführung über Handel zu bekommen. Mein Block hat das Typenschild HY/BH 11/ 35/ 1.
Beim Nutring wird es schon spezieller. Ich möchte eigentlich den Block drauf lassen und den Ring über den Stirndeckel wechseln. Habe den alten, völlig verkehrten, ausgebaut und kann den nicht als Muster nehmen. Hat Vorgänger falsch bestellt, scheinbar.
So nun meine Frage nach dem Maß, Firmen wie Hansaflex oder Lindner können den Nutring anfertigen .
Ich habe jetzt mit allen Tricks den Kolben nachgemessen und komme auf folgende Herstellungsmaße für den Nutring, auch Manschette genannt :  25*70*8. Messverfahren leicht ungenau.
Hat das jemand den Ring auch schon mal anfertigen lassen und kann das bestätigen. Andere Möglichkeit wäre den Kolben auszubauen, ich hoffe das brauche ich nicht.
Danke für die Mühe, so wie ich weiß hat Deutz D 15 den ZF A4 Block drauf oder Porsche Junior.
AndreL.
Hallo Thomas
Bei unserem Deutz D15 habe ich einen Nutring mit den Maßen 52x70x9 verbaut.
Es ist ein Kraftheber von Bosch. Ob jetzt genau der Typ weiß ich nicht.
Ich habe den Nutring ganz normal über den Fachhandel bezogen.
Wenn ich zum Schlepper komme schaue ich mal nach der Typbezeichnung.
Gruß Andre
AndreL.
Noch zur Ergänzung
Bei unserem Block sind aber verschiedene Wedi's verbaut.
So wie Magne schrieb.
Gruß Andre
Habe in meinen Unterlagen 52x70x9 extra mit Kugelschreiber notiert; die ETL besagt vom Mass nichts...
Gruss Magne
uniman
Allen herzlichen Dank,
habe jetzt nochmal die Nut vom Kolben nachgemessen, komme auf das gleiche Ergebnis (52*70*9).
Andreas, kannst Du bitte mal nachschauen, bei wem du den Nutring bekommen hast. Schien ja Standard zu sein. Dann würde ich den da auch ordern.
Gruß und Danke
uniman
Sorry,
ist schon spät, habe natürlich Dich Andre (Deutz D 15) gemeint ....
AndreL.
Hallo Thomas
Habe den Ring damals bei Fa. FABER in Mannheim/Neckarrau gekauft!
Kann dir leider nicht sagen ob die auch verschicken.
Ist ein SKF Händler.
Den Ring müsste bestimmt auch jeder Lama-händler besoregen können.
Gruß Andre
uniman
Hallo Andre,
vielen Dank, da werde ich das versuchen.
Hatte hier schon mal in der Region was mit ähnlichen Maßen angefragt, konnte aber keiner besorgen.
Danke und schönes WE,
AndreL.
Hallo Thomas
Schau hier mal nach da hab ich für den 4P1 gekauft.
Hab das mal aus einem anderen Tread herauskopiert.
Für meinen 4P1 : habe ich den kompletten Dichtungssatz für den Hydraulik-Kolben gekauft bei: Mauch Hydraulik, Röteweg 6, 78655 Dunningen, Tel. 07403/ 91037,  Fax  07403/91039  oder per mail: mauchhydraulik@t-online.de
Die schicken auch zu.
Allerdings habe ich da nur die Dichtungen für das Steuergerät bestellt.
Gruß Andre
MAN-ler
Hallo Thomas,
bist du wirklich sicher das auf deinem Krafthebertypenschild die Bezeichnung HY/BH11/35/1 steht ?
Oder ist an  der 11 vielleicht eine 1 zuviel ?
Danke
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
uniman
Hallo Ludger,
ich kann kurz einen Zwischenstand melden, wenn ich alles fertig habe, dann würde ich meine Schritte alle schildern. Vielleicht hat jemand ja das gleiche Problem mit der absackenden Hydraulik.
Also ich habe den Nutring bei Hansa-Flex drehen lassen. Maße aus dem Forum, hat mich ca. 26 € gekostet.
Nun prüfe ich gerade, ob ich auch die Dichtung zw. Zylinder und Gußblock erneuere. Damit nichts vorbeiströmt. Wedis habe ich schon gewechselt.
Melde mich, wenn ich alles fertig habe.Habe im übrigen jetzt auch entschieden den Block wegen besserer Handlichkeit runterzunehmen.
Soweit der Zwischenstand,
MAN-ler
? Und die Antwort auf meine Frage ?
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
