Bremslichtdrehschalter 2l1
Begonnen von skout, 10.01.2017, 07:01:45
skout
Hallo, jetzt wollen wir das defekte Bremslicht angehen und haben hierbei festgestellt das es rechts unten diesen Bremslichtdrehschalter gibt. Allerdings fehlen die elektrischen Kabel.
Die Zunge hat ein Loch und steht permanent unter Federspannung, welche sie vorne hält.
Meine Frage wäre: Wer kann mir erklären wie der Schalter funktionieren soll und woher ich eventuell Teile beziehen kann?
gruß Gerd
Wipf9
diesen Schalter habe ich am C40A auch. Du musst eine Feder oder dünnes Seil anbringen welches den Schalter bei nicht betätigtem Bremspedal zieht - also gegen die Federspannung des Schalters. Sobald Du das Bremspedal drückst geht der Schalter in seine "Ruhelage" und schaltet das Bremslicht. Diese Schalter gibt es noch neu - ich denke bei "Oldtimer Jehle" oder "Delegro"...
lg Wilfried
die gibt es auch von Ulli wie Original
skout
danke für die Antworten, dann muss ich wohl zuerst an den Bremsen mal arbeiten. Momentan bewegt sich das Gestänge der Bremsanlage nur im mm Bereich (ca. 3mm). Glaube kaum das der Weg ausreicht.
Weiß jemand von wo das Kabel kommt und wohin es führt? Kann ja nur eine Ader (+ oder -) sein, da es sich um einen Schließer handelt.
gerd
