Radmutterkappen für 2F1
Begonnen von Reserl, 01.04.2018, 18:25:23
Reserl
gestern meinte mein Mann
"Schatz, Du hast eine Kappe an Deinem Vorderrad verloren!"
...... Nein, ich habe nicht nur eine Kappe verloren, sondern mir fehlen gesamt 18 Stück!!!!  :-)
d.h. nur ein einem Vorderrad hab ich überhaupt noch welche
Leider kann ich im WWW für die Hinterräder mit 27 mm Durchmesser keine Kappen finden,
Weiß vielleicht jemand von Euch woher ich diese Kappen beziehen kann?
.... einfach schwarz sechskant mit ner Halbkugel oben drauf ....
Ich danke Euch!
Reserl
Reserl
Hallo Andy,
ja ganz genau!
Ich hab wohl immer die falschen Suchbegriffe eingegeben ...... tausend Dank!
Reserl
Hallo Reserl
Bist du sicher mit 27 mm Radmuttern?? Bei meinen Emmas sind das nur 24 mm.
Reserl
Hallo Uli,
ja, schon, hab extra mit der Schieblehre gemessen und auch den passenden Maulschlüssel probiert ..... alles 27er
Reserl
Hallo Reserl
Dann währe es Interesant den Bolzendurchmesser und die Felgenbohrung zu wissen.
Reserl
Dein Wunsch ist mir Befehl!  :-)
Also der Bolzendurchmesser ist laut meiner Schieblehre  17,86 mm  also 18 mm
und die Felgenbohrung ist außen  24,86 mm also wahrscheinlich 25 mm  und geht dann konisch nach innen
Reserl
Hallo Reserl
Da ist mal etwas geändert worden, habe noch ein paar Listen gewälzt und durfte feststellen
das da eigentlich die Kugelbundmuttern A 18 mit 24 mm Schlüsselweite montiert sind.
Mein Gedanke ist das da mal Felgen mit dem größeren Konus montiert wurden, dazu passen
dann wieder die etwas größeren Radmuttern.(sei umsichtig mit den Muttern, die gibt es nicht mehr)
Ich denke mal, ob es jetzt in Erstausrüstung oder später mal geändert, kann keiner mehr nachvollziehen.
MAN ist eben immer etwas besonderes.
Reserl
danke für Deine Recherche und Deine Infos!
Und ja! (M)ein MAN ist immer etwas Besonderes!  :-)
Morgen, bei Tageslicht, kann ich Dir die eingestanzte Nummer auf den Felgen schicken, vielleicht interessiert sie Dich?
Wir haben ihn allerdings damals so gekauft und können nicht mehr nachvollziehen wann und wo da was verändert wurde .....
Reserl
Hallo...
Ich kann mir vorstellen dass der MAN mal mit schlecht angezogenen Radmuttern gefahren wurde und somit eine Reparaturstelle aufweist.  Zumindest ist es so bei einer 2F1-Kollegin von mir hier in Norwegen.  Sie hat die jetzt seltenen SW 27 Muttern in Kombination mit M18x1,5 Radbolzen nur an der linken Seite verbaut.  Bild zur Illustration.
Gruss Magne
Reserl
Hallo zusammen  :-)
hier ein paar Bilder ....
An meinen Felgen wurde nichts repariert und ich konnte folgende Ziffern lesen
DIN W7 x 24    10/57    24621  über dieser Zahl befindet sich ein Schriftzug, der für mich aber undefinierbar ist   evtl. Lindard?
Reserl
Hallo Reserl,
die Felgen sind originale Südrad-Felgen nach Zeichnung 24621 produziert.  Normal werden sogenannten Kugelbundmuttern benutzt, Du hast Kugelscheiben oder vielleicht konische Sprengringe unter den normalen Sechskantmuttern?  Die Lösung war üblich an älteren LKWs.
Gruss Magne
Reserl
aahhh, dann heißt der Schriftzug wohl Südrad!
Und ja, ich habe konische Sprengringe!
Reserl
Hallo Reserl
Magne hat die Antwort zwar schon gegeben, ich denke auch das da noch die originalen Felgen verbaut sind,
es passt jedefalls wenn das Baujahr von deinem 2F1 nach Oktober 1957 ist.
Wir durften auch bei anderen MANs feststellen, das MAN verwendet hat, was gerade greifbar war.
Reserl
ja, mein MAN ist BJ 01/58
und ich konnte jetzt auch auf den Felgen der Vorderräder  den Schriftzug "Südrad" entziffern.
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Kappen sind bestellt und die Muttern habe ich gesäubert und geölt und werde sie weiterhin pflegen :-)
Reserl
