Kraftheber 2F1
Begonnen von MAN-fantast, 06.07.2018, 12:55:15
Hallo MAN-Freunde,
kennt jemand die Grösse des Nutringes am Kraftheber eines 2F1?  Die Grösse ist leider nirgends in den Unterlagen hinterlegt und hier im Forum finde ich auf dem Sprung dazu nichts...
Gruss Magne
AndreL.
Hallo Magne
Der 2F1 hat ein ZFA4 Getriebe.
Welcher Hydraulikblock ist hier verbaut?
Bei einem Bosch Heckkraftheber könnte ich helfen. Der wäre auf meinem Deutz D15 verbaut.
Ist pos.15 in dem Bild.
Gruß Andre
Hallo Andre,
danke für die Nachricht.  Bei meinem 2F1 steht auf dem Typenschild Bosch HY/BH11/35/1.  Seltsamerweise ist der Krafthebertyp nicht in MAN Schleppertechnik erwähnt, stimmt aber mit den Angaben in den originalen Unterlagen überein.  Er hat wie am Deutz 70 mm Zylinder und sieht ziemlich baugleich aus.  Ich möchte ihn nicht weiter zerlegen bevor ich den Nutring besorgen habe.
Es war hier im Forum früher geschrieben, dass der originale Nutring nicht mehr handelsüblich sei.  Der Kolben muss abgedreht und angepasst werden.  Leider ist die aktuelle Grösse im Thread nicht angegeben...
Andre, ich warte mal etwas ab, vielleicht haben andre genaue Erfahrungen gemacht.
Gruss Magne
AndreL.
Hallo Magne
Den Nutring habe ich von vorne gewechselt.
Da braucht man nur die 4 Schrauben von dem Verschlußdeckel zu entfernen.
Anbei noch das Typenschild vom Deutzkraftheber.
Gruß Andre
Hallo Andre,
das wäre ja Klasse wenn es von vorne geht!  Dazu habe ich aber Bedenken, denn bei mir ragt den Kolben überhaupt nicht von der Zylinderbüchse hinaus.  Die Situation bei ganz abgesenkten Unterlenkern ist wie auf meinem Bild.  Meinst Du ein Nutring so flexibel ist dass er sich über den Kolbenrand pressen lässt?
Gruss Magne
Morgen Magne,
Kann es viellecht so sein, dass wenn du die Hubstreben
oben aushängst, die Oberlenker sich noch weiter absenken lassen, damit der Kolben noch weiter raus
kommt?
Nur eine Idee.
Gr. Michael.
Hallo Michael,
deine Idee habe ich insofern schon ausprobiert, es ist wie die Kolbenstange bzw. Hubarm innen gegen einen Anschlag stösst.  Die Schnittzeichnung deutet wohl auf ein konstruktionsbedingten Grund hin...
Gruss Magne
AndreL.
Hallo Magne
Habe beim Deutz wie beim 4p1 den Nutring von vorne gew.
Musst nur gut Ölen und mit einem stumpfen Gegenstand den Ring eindrücken.
Gruß Andre
Hallo Andre,
das hört sich gut an!  Bei den P-Modellen mit Bosch Kraftheber besteht m.E. noch die Möglichkeit den Kolben einfach aus zu bauen.  Durch den hinteren Deckel kann man die Kolbenstange vom Hubarm trennen.
Gruss Magne
ich habe dir ein Bild von den Kolben angehängt wo ich den Kolben abgedreht habe und einen Nutring 50x70x10 verbaute, da
ich auch keinen Nutring 52x70x9 auf einfachen Weg bekommen konnte. Aber dazu muß der Kraftheber abgebaut werden.
Interessant ist, wie Andre schreibt, das der Nutring mit OE Maßen 52x70 im eingebauten Zustand über den Kolben
gedrückt werden kann. Die abgeflachten Kanten am Kolbenboden wären auch dafür geeignet wie man auf den Bild sieht.
@Andre: hast du den Nutring 52x70x9 noch bekommen??
Bauer599
Den Nutring kann man sich bei Hansaflex oder Loghydraulik nach machen lassen.
Ich hab ihn mir vor ein paar Jahren machen lassen, kosten waren so ca. 25€ .
Gruß Johannes
Hallo und vielen Dank an allen Mitschreibenden,
die Originalgrösse des Nutrings war überhaupt nicht möglich in Skandinavien auf zu treiben.  Habe dann wie Johannes ein paar nachmachen lassen.  Der Preis war nicht so abschreckend wenn ein komplettes Zerlegen des Krafthebers einem erspart wird.
Gruss Magne
AndreL.
Ich habe meinen damals bei der Fa. Faber in Mannheim gekauft.
Das ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Kann sein dass es diesen nicht mehr gibt.
Müsste man vielleicht mal anfragen.
Gruß Andre
Hallo MAN-Gemeinde,
es hat sich mit dem Nutring am Kraftheber meines 2F1 endlich erledigt.  Den nachgemachten Ring in Originalmass liess sich sehr einfach mit einem stumpfen Gegenstand über den Kolben drücken (habe ein grösserer Schraubendreher verwendet).  Interessant ist, die Nutringe wurden gedreht.  Jetzt hebt sich den Rasspe Fingerbalken wieder schnell auf, nur schade dass die Heuernte jetzt beendet ist!
Gruss Magne
AndreL.
Freut mich dass es ohne Probleme wie bei mir geklappt hat.
Viel Spaß beim nächsten mähen Magne.
Gruß Andre
