Sandstrahlanlage
Begonnen von wolfi, 27.07.2019, 19:31:20
wolfi
wer hat Erfahrungen mit einem Sandstrahlcontainer?
Habe alles an Ausrüstung außer den Container (Absaugung, Helm, Baukompressor, Gläsner Druckstrahlgerät mit automatischer Fernsteuerung) Würde mich interessieren auf was ich alles achten muss, wenn ich ihn fürs Sandstrahlen benutze.
- Absagung oben oder unten?
- Wände mit Gummimatten behängen?
- Ex geschütze Lampen (wo gibts die zum Kaufen)?
- Was muss man verwenden für den Druckausgleich?
Wollte  zuerst eine Kabine bauen in der man außerhalb steht, aber mit dem Schlauchpaket ist da alles sehr unhandlich und ich bin immer mit dem geringen Platzt sehr beschränkt. Deshalb bin ich jetzt auf dem Stand einen Raum zu bauen oder einen Container zu kaufen. Ich habe bisher von Radler und Ruf das Injektorstrahlgerät Junior-50 gehabt, aber das ist nur für Kleinteile geeignet. Darum jetzt der größere Schritt zum Druckstrahlgerät. Das habe ich gebraucht gekauft und von Radler und Ruf (nur wenige km von mir entfernt) überholen lassen
Danke
Wolfi
Hallo Wolfi,
in unseren Strahlhallen befindet sich die Absaugung ca. in der Mitte der Wände. Diese sind rundum mit Gummimatten ausgekleidet. Der Strahlsand wird dadurch zum einen abgebremst und zum anderen werden die Wände nicht mitgestrahlt. Heist, sie werden nicht dünner. Ex-geschützte Lampen sind nicht nötig. Nur gegen Beschädigungen mit Gitterdrahtglas schützen. Sollte die Absaugung großes Volumen absaugen, so musst du für eine unabhängige Luftzufuhr (atmosphärisch) von außen sorgen.
Gruß Armin
mag1045
Hallo Wolfi,
wie Armin schon schrieb wären Gummimatten sehr vorteilhaft.
Allerdings gibts den Gummi fast ausschließlich in Schwarz,soweit ich es weis.
Ich habe mal in einem Container gestrahlt.
Das Licht war sehr düster..dazu noch die dunklen Wände ,die Absaugung ließ zu Wünschen übrig u. teilweise musste ich meine Teile ertasten .
Entweder weißen Gummi  :D oder mehr als ausreichend Licht .
Bei  den heutigen LED`s ,die sehr sparsam sind ,kann man lieber jede Ecke doppelt oder dreifach ausleuchten
Eine Notentriegelung von innen evtl. noch
Gruß Volker
