Restaurierung AS542A aus Norwegen
Begonnen von Tom AS542A, 13.08.2019, 09:16:41
Hallo Tom,
ein Lichtmaschinenträger aus einem C40A würde Deine 75 Watt perfekt passen.  Die Halterung am Zylinderkopf ist identisch bei diesen  MAN Traktoren.  Nur so ein Hinweis.
Tom AS542A
Genau Magne,
Ich habe ein Halter aber die ist in die vorgangene Jahren verbaut fur ein moderner Lichtmaschine (auto oder lkw)
Dieser Halter verbau ich wieder zuruck passend fur mein 75w LM.
Bilder folgen noch.
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen grüßen,
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
So werde ich es machen.
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Mann muß was bedenken...
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
So soll es klappen...
Verstehe eigentlich nicht wieso mein Handy immer die Bilder dreht.... Entschuldigung!
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Anfang gemacht mit die Vorderachse.
Verschlissen aber nicht schlecht eigentlich. Bisher dann.... 😅
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Zitat von: Bastian in 28.12.2019, 17:32:27
Ist hier den Federpaket  zum Tragzapfen wohl richtig montiert ? der Traktor hängt übertrieben nach hinten ,  anderfalls wurde ich hinten umsteigen auf  38 Zoll Reifen .
Hatte ich eigentlich wissen können... Bas hat höchstwahrscheinlich recht oder?
Best Regards,
Tom van Baars
Hallo Tom,
habe eben bei zwei AS 542A mit 13-30 Bereifung gecheckt.  Das Federpaket ist schon richtig montiert.
Tom AS542A
Danke Magne, weißen Sie vielleicht auch ob es so montiert is bei 38er Räder?
Best Regards,
Tom van Baars
Laut der ET-Liste gibt es nur eine Variante von Federtragzapfen für den Typ 542.  Der Höhenunterschied macht für 38 Zoll Bereifung auch um knapp 10 cm aus...  Wenn man das Federpaket oben am Tragzapen legt, hat man den Traktor für 28 Zoll bereit - wie z.B. beim Typ AS 440A.
Tom AS542A
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Weiter gehts: die Forderachse, fast alle benötigde Teile sind da. Glücklich sind die Kreuzgelenke noch sehr gut. Gut zu sehen ist das der Schlepper gut unterhalten ist in Norwegen. Und danke mitglied Ulrich können wir einfach reparieren. Super!
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
So... seht besser aus und alle Spiel verschwunden. 👍🏻
Und ein Bild mit alle Teilen die erneuert sind.
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Best Regards,
Tom van Baars
Tom AS542A
Heute die revisierte Wasserpumpe wieder angebaut. Und mit alle Scheiben und Snaren drauf geguckt ob alles klappt. Seht gut aus oder?
Best Regards,
Tom van Baars
sieht gut aus!
Ist das der Betriebsstundenzähler links unten?
...das hab ich mich auch gerade gefragt!!  :o
Tom AS542A
Hallo Gerhard und Alex,
Ja das ist der Betriebsstundenzähler. Leider funktioniert er nicht mehr, die Antriebswelle ist kaputt und den kann ich nicht mehr reparieren.
Best Regards,
Tom van Baars
Hallo Tom.
Schau mal hier rein!
http://www.forum.man-traktor.de/restaurierungsberichte/as-440a/560/
Antwort 562.
Manni hatte da wohl das selbe Problem wie du! ;)
Tom AS542A
Ah, super gefunden Alex.
Ich hatte mir die ganze 'Thread' von ihn angesehen, was er da macht... wunderbar!
Das Idee um Motorradtellerkabel zu benutzen ist genial.
Ich muß später mal gucken ob sein lösung hier auch reicht.
Vielen Dank für deinen Aufmerksamheit!
Best Regards,
Tom van Baars
