Hydraulikölwechsel 2F
Begonnen von Thomas Jung, 08.10.2019, 19:00:37
Thomas Jung
ich möchte am 2F1 evtl. das Hydrauliköl wechseln. Evtl. ist es noch nie gewechselt worden.
Das Ablassen des Öls erfolgt doch an der Schraube auf Bild 2.
Ich befürchte nach einem Wechsel auch Undichtigkeiten.
Das ist mir beim Getriebe passiert. Die Hydraulik funktioniert noch einwandfrei.
Oder soll ich einfach nur Öl nachfüllen (SAE 80), da der Ölstand momentan zu gering ist.
Das Nachfüllen erfolgt doch über die Öffnung auf Bild 1.
Dort wo auch der Hydraulikfilter sitzt.
Danke!
VG
Hallo Thomas.
Wenn du die Vermutung hast das, dass Öl so alt ist  würde ich es auf jeden fall wechseln!
Wo du das Öl am besten ablässt, sollte in der Bedienungsanleitung stehen! Hast du die?
Und beim Zusammenbauen auf jeden Fall neue Dichtungsringe verwenden.
Die alten können nämlich zu besagtem Problem führen!  ;)
Gutes Gelingen.
Alex
SAE 80 ist Getriebeöl!
In der Hydraulik sind nicht viele Dichtringe,die bei neuen
öl drauf gehen können.
Den Simmerring vorne in der Pumpe hab ich komischerweise
noch nie gewechselt, obwohl wir SAE15w40 fahren,
und der Nutring in Block ist sowieso irgendwann dran.
Thomas Jung
Hallo!
Danke für die Hilfe.
Sollte ich nicht auch den Hydraulikölfilter wechseln? Wo bekomme ich diesen & die besagten Dichtungen.
Ich finde nichts entsprechendes im Netz.
Gibt es evtl. auch eine Reparaturanleitung und eine Ersatzteilliste für die Hydraulik.
VG
Eigentlich ist das ein Siebfilter der gereinigt werden kann,
aber doch ja er geht auch mal hinüber,altersschwäche .
Du mußt erst mal wissen was du an Dichtringen brauchs,
Vielleicht auch erst zerlegen  ;) .
Es sind alles Standarddichtungen  :).
Ersatzteillisten gibt es, auch Bedienungsanleitungen
wo den schon viel drinn steht.
Reparaturanleitungen, dazu gibt es hier das Forum  ;D.
Der 2F1 wurde auch häufig mit ner Hydraulik nachgerüstet,
das ist den aber auch häufig eine andere als ab Werk.
Bilder müstes du dazu machen,
die sind aber auch hier sonst gerne gesehen !
Nicht nur fragen  >:(  :D
