Überprüfen von Einspritzpumpen und Einspritzdüsen
Begonnen von FrontMAN, 16.02.2020, 23:23:39
Hallo MAN-ler,
ich habe die Möglichkeit, die Einspritzpumpen und Düsen von den N, P und R-Typen auf einen Prüfstand bestmöglichst einzustellen. Bei den Pumpen wäre das die Fördermenge und bei den Düsen der Einspritzdruck, sofern sie noch funktionieren und nicht zu stark verschlissen sind, so dass eine vernünftige Einstellung nicht mehr möglich wäre. Habe bisher aber nur Kugelfischer-Pumpen eingestellt.
Gruß Armin
MAN-Rhöni
                        Hallo, Armin !
Wie siehts mit der Einstellung bei den L-Typen aus? Kennst du da jemanden, der sie überprüfen und einstellen kann.  Bei meinem 4L1 wäre es eine Bosch PFR 2 A 65/114/7 mit den entsprechenden Düsen. Oder bietet ein anderes Foren-Mitglied die Überprüfung an? Gerne auch per PM.
                   Viele Grüße  Thomas
MAN-Grüße aus der Rhön
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
