Druckfeder B18A ZF A8/6 Getriebe
Begonnen von Ackerdiesel2020, 10.06.2020, 21:09:59
Ackerdiesel2020
bei meinem B18A lassen sich der 5. und 6. Gang sowie der Rückwärtsgang zeitweise nur sehr gefühlvoll einlegen. Habe nun festgestellt, dass eine falsche Druckfeder/Schalthebelfeder (Nr.424) verbaut ist (siehe Fotos).
Mein Erstatzteilhändler konnte mir hierbei leider nicht weiterhelfen und im Internet habe ich bisher auch nichts passendes gefunden.
Daher möchte ich hier im Forum nachfragen ob mir jemand einen Tipp geben kann oder einen Kontakt hat über den man die passende Feder beziehen kann.
Besten Dank schon Mal im voraus!
Ackerdiesel2020
Gebe mir mal die Maße der Aufname am Schaltdeckel und unten am Schalthebel, sowie die Einbau-Länge.
Ich habe die Federn für die neueren Getriebe der A200 Generation, ev. passt da ja etwas.
Ackerdiesel2020
Moin Ulli,
die Maße sind die folgenden:
- Schaltdeckel Ø ca. 60 mm (Federaußenmaß).
- Ø Schalthebel sind 16 mm, die Sicherungsscheibe hat einen Außendurchmesser von 25 mm --> benötige also irgendwas dazwischen.
- die Einbaulänge ist 48 mm --> Also mit etwas Vorspannung müsste eine Feder mit einer Länge von ca. 50-52 mm passen.
- Die Drahtsärke hätte ich mit ca. 4 mm geschätzt (hab ja leider nicht die originale Druckfeder zum Vergleich).
Besten Dank und viele Grüße
Philipp
Felix
Hallo Ackerdiesel 2020,
frag mal bei www.treckergarage.de in 75334 Straubenhardt, Tel. 07082-9496128  oder Info@treckergarage.de
dort habe ich für meinen 4P1 mit Getriebe A 210 die Kegelfedern und Haltebleche mit Sprengring bekommen. Ca. 40 Euro
Dort kannst du viele für Oldtimer Teile bekommen. Vielleicht nennst du den Getriebetyp
Felix
MAN-Rhöni
#4
Hallo,Philipp !
Habe mir die Kegelfeder von der Treckergarage unter Traktorteile neu für den Deutz (Getriebeteile ZF 5/6 Getriebe) bestellt. Hat die gleichen Abmessungen wie für das ZF A 8/6 Getriebe. Hat prima gepasst und relativ preiswert ( ca. 16 €)
Gruß  Thomas
MAN-Grüße aus der Rhön
MAN   4R3
MAN   4L1
Deutz D 4807
Bautz 300 E
Die Feder ZF 19263 sollte auch möglich gebraucht zu finden.  Alle MAN mit ZF A-15/v haben sie jedenfalls eingebaut.
Ackerdiesel2020
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Feder bei der Treckergarage bestellt.
Sobald ich die Feder erhalten habe, git's ein Update vom Einbau :-)
Danke an alle!
Philipp
Ackerdiesel2020
nach leider sehr langer melde ich mich bezüglich meiner Feder zurück.
Zuerst habe ich bei der Treckergarage die "Druckfeder für den Schalthebel bei diversen Eicher, Kramer Traktoren" bestellt.
Maße:     Ø große Seite ca. 58/50 mm; Ø schmale Seite ca. 28/20 mm; Höhe ca. 58 mm; Drahtstärke: 4 mm
Diese Feder passte von den Abmaßen meiner Meinung nach perfekt. Allerdings war im eingebauten Zustand ein Schaltvorgang nur schwer möglich, weil die Drahtstärke von 4mm dann doch dazu führte, dass man sehr viel Kraft aufwenden musste - was im normalen Fahrbetrieb und beim runter schalten fast nicht möglich war.
Also habe ich die Feder wieder ausgebaut und stattdessen die "Kegelfeder Schalthebel für ZF A5/6 Getriebe" verbaut (wurde ja auch schon empfohlen), ebenfalls von der Treckergarage.
Maße:     Ø - große Seite ca. 57/51 mm; Ø - schmale Seite ca. 27/21 mm; Höhe ca. 62 mm; Drahtstärke: 3 mm
Diese Feder passte ebefalls ganz gut, trotzdem habe ich noch eine zusätzliche Unterlagscheibe verbaut, um mehr Vorspannung und eine bessere Auflagefläche auf der schmalen Seite der Feder zu haben. Für meinen Geschmack passt es jetzt so ;-)
Beste Grüße an das tolle Forum und vielen Dank für die vielen Ratschläge und Tipps!
Philipp
Hallo Philipp,
zunächst mal ein "Dankeschön" für deine Rückmeldung. Die Lösung deiner Schaltprobleme mithilfe der nun passenden Feder kann für Besitzer von Traktoren mit diesem Getriebe sicher mal hilfreich sein.
