Maximum Kolben übermaß je MAN Motor
Begonnen von Bastian, 22.12.2020, 17:10:18
Hallo MAN Freunde ,   da mir Wochentlich  Fragen  entgegen kommen von Man Traktor Besitzer die ihren Motor Überholen wollen kommt immer die Frage   ob der Motor neu verbuchst werden soll oder  mit neue Übermaßkolben  versehen werden soll ,   bei diesen letzten Option   besteht dann wieder die Frage  welche übermaß Kolben  rein kommen soll ,  manche Motoren sind mal  überholt werden und dann kommt  der 2 oder 3 ter Stufe übermaß Kolben   im Frage ,   im MAN Werkstatthandbuch  findet mann sehr viel technischer Informationen  jedoch nicht  die maximum  mögliche  übermaß Kolbenmaß ,     zum Beispiel   beim 0022M 0024M  Motor   könnte man  hier 102mm  (also 2mm übermaß Kolben )  montieren ?   Laut  Buch sind die LB 106mm im aussen Durchmesser   es bleibt dann ein Buchsen mit 2mm Starke übrig . Diese Frage besteht eigentlich auch bei den anderen MAN Motoren   , wäre es möglich  2 mm übermaß Kolben  zu montieren ohne nachträgliche Probleme  ?     Vom  9214M Motor ist mir  klar das es nicht möglich ist , hier werden immer die 92mm std Kolben empfolen .    Wäre schön  wenn jemand Auskunfte oder erfahrungen im Praxis freigeben können.
