Batterie stärke 4P1
Begonnen von MAN 4P1 Fahrer, 23.09.2009, 19:13:37
MAN 4P1 Fahrer
hallo was braucht der MAN 4P1 für eine Batterie Stärke?? was passiert wenn ich eine Stärkere Reinbaue springt er dadurch auch etwas besser an??
Gruß MAN 4P1 Fahrer
Aktuelle Fahrzeuge:
Irus U300 6,5 PS--->> Top Zustand
Irus U600 Universal 6,5 PS ---->> Noch Unrestauriert
Irus U900 Hirth 2 Takt Diesel 8 PS---> Top Zustand
Holder B10 10 PS---->> Top Zustand
Jeep Cherokee 197 PS  4x4 Mit Autogas--->> Top Zustand
Hallo!
Also laut Werkstatthandbuch sollen da mal 2 Stück 6V Batterieen mit 84Ah eingebaut gewesen sein.
Also ich würde wahrscheinlich zu einer 12V 88Ah Batterie greifen.
Eine größere hat zwar in der Regel eine höhere Kaltstartleistung, ist aber auch schwerer wieder voll zu bekommen.
Normal sollte aber die 88er ausreichen.
Ich habe im Moment eine 88 Ah Batterie drin, aber den Deckel vom Batteriefach so umgebaut das auch eine 100 Ah reinpasst.
Beim Startverhalten merkt man keinen Unterschied ob 88 oder 100 Ah. Das einzigste ist wohl wenn die Batterie an Leistung nachlässt hält wohl die 100 Ah noch etwaas länger.
Corti
zum Anspringen sind nicht die Ah z.B. 88 wichtig, sondern der Kälteprüfstrom der Batterie. Die 88Ah geben diese Leistung über eine Zeit ab, eben 88 A mpere pro h =Stunde. Aber eine 100Ah hat auch einen höheren Kälteprüfstrom :) und somit springt der MAN auch besser an. Jedenfalls, wenn die Kompresion nicht mehr die Beste ist.
Cord 4P1
Bastler
eigentlich sind im 4p1 zwei 6 Volt Batterien verbaut die je 112 Ampere/Stunden haben in Reihe geschaltet ergeben sich so 12 Volt und die Ampere/Sunden bleiben bei 112 Ampere. Ich habe bei mir aus Platzgründen zwei 12 Volt und 54 Ah Batterien parallel geschaltet somit bleibt es bei 12 Volt und es werden dann 108 Ah was dem Original sehr nahe kommt. Günstiger Nebeneffekt ist das die 2 Batterien mit 54 Ah günstiger waren als eine große mit 112 Ah.
Gruß aus dem Emsland
Gerrit ;D
