MAN AS325H Vorderachse
Begonnen von M.A.N-Hausen, 20.06.2021, 18:08:23
M.A.N-Hausen
Kann uns jemand weiterhelfen wegen der Vorderachse vom AS325H. Im Anhang ein paar Bilder. Fehlt da auf dem Achsschenkelbolzen etwas, man sieht nur so einen Filzring? Schmiernippel habe ich auch keinen gefunden. Wie bekommt man den Achsschenkelbolzen raus?
Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
den Achsschenkelbolzen musst du aus der "Faust" rauspressen, vorher aber den Spannstifft schlagen.
Bei meinen 325er war kein Filzring verbaut?? was aber Sinn macht.Die Schmierung erfolgte über den Achsschenkelbolzen,
siehe Bild.
Ich verwendete handelsübliche Lager und Bolzen vom Baumaschinenbereich und bohrte Löcher von seitlich in die Achsschenkel
um sie zu schmieren.
Damit kein Wasser von oben in die Achsschenkelbolzen gelangt, wurden die Kotflügelhalter mit einen Froststopfen versehen.
Hallo Gerhard,
genau das Bild habe ich gesucht ;)
Martin,
wußte ich...... ;) ;)
Gemeinsam sind wir stark!
... noch was gefunden!
M.A.N-Hausen
Hallo Gerhard, Hallo Martin,
danke für die Infos und die Bilder.
Ich habe auf der einen Seite bei mir einen Schmiernippel oben in den Achsschenkelbolzen eingeschraubt. Leider drückt es bei mir das Fett direkt oben am Bolzen wieder raus. Dort ist der Filzring und das Fett kommt gar nicht bis zur Messingscheibe oder der unteren Schmierstelle.
Hallo in den Schwarzwald,
das scheint ja genau das Problem zu sein, das Martin durch den Umbau auf 2 Schmiernippel gelöst hat. Dazu wird er mehr sagen können als ich.
