2f1 Zapfwelle geht nicht
Begonnen von Jannik, 13.03.2022, 20:09:16
Jannik
Ich benötige dringend Hilfe bei unserem erst kürzlich erworbenen MAN 2f1.
Die Zapfwelle lässt sich im Stand mit ausgeschaltetem Motor drehen, auch wenn der Hebel der Zapfwelle nach hinten gezogen ist. Des weiteren dreht sie auch nicht im Stand wenn der Motor läuft. Der Mähantrieb und das Schaltgetriebe funktionieren jedoch einwandfrei. Zudem lässt sich der Hebel der Zapfwelle, ohne zu kuppeln, während der Motor läuft, nach vorne und nach hinten bewegen. Wenn man sie im Stand dreht Hakt sie ab und zu an machen stellen und der Hebel lässt sich nicht mehr bewegen, sie greift also an einigen Stellen. Wie kann man dieses Problem beheben? Muss das Getriebe dafür komplett auseinandergenommen werden oder kann im im Falle, dass nur das Stirnrad der Zapfwelle kaputt ist nur die Zapfwelle austauschen?
Vielen Dank,
Jannik
