Kraftheber 4S2
Begonnen von OldMAN Holle, 13.02.2023, 17:11:05
OldMAN Holle
Hallo Ihr Lieben im Forum,
ich habe da mal wieder einige Fragen zu meinem 4S2 und zähle auf Euer reichhaltiges Wissen und bestenfalls auch noch auf die passenden Bilder / Nummern / Tipps dazu ... :D
Ich habe das Problem, dass aus dem rechten Hubarm aus der Aufnahme, wo der Bolzen in den Block geht, massig Hydrauliköl ausläuft.
Bevor ich da irgend etwas mache, wollte ich hier erstmal fragen, ob ich mit der Vermutung "Simmerring" richtig liege.
Wenn er es ist: Gibt es für den eine Typenbezeichnung / Teilenummer / Bestellmöglichkeit?
Ich kann leider nicht sagen, wer den Kraftheber gebaut hat. Ausser der kopfstehenden Nummer 27 11 59 (vermutlich Gussdatum) an der rechten Seite konnte ich nichts entdecken. Vermutlich ist die Platte, auf der der Sitz montiert ist, nachträglich drauf gekommen und evtl. ist darunter ein Typenschild o.Ä. verborgen...
Danke für Eure Hilfe!!
Gruß, OldMAN Holle
Hallo Holle.
Laut meinen Unterlagen sollte das ein BG 825 Kraftheber sein!
Aus der ETL werde ich nicht so recht schlau, ob da rechts wie links der selbe Dichtring drin ist!  :(
Gruß Alex.
Oily
Die Dichtringe sind unterschiedlich. der Linke ist größer im Durchmesser.
Ich habe Holles Fotos mehrmals mit jenen aus der ,,Zusatzgerät BG 825" verglichen und bin mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um einen BG 825 handelt. Oder gab es davon mehrere Ausführungen?
Was mich stutzig macht an diesem Kraftheber ist, dass er hinten eine Platte hat.
Ich habe auch diese Unterlagen und noch von anderen Krafthebern, aber bei keinem ist hinten eine Platte vorhanden.
Man müsste den Krafther auch von vorne sehen können um ihn einzuordnen.
OldMAN Holle
... heute war die Zeit knapp! Morgen nach der Arbeit mache ich ein "rundum shooting" und stelle die Bilder hier ein.
Vielleicht erkennt man dann mehr.
Ich freue mich schon jetzt über Eure Hilfe !
Danke! Gruß Holle
es ist ein BG 825, das erkennt man u.a. an den Ecken hinten am Gehäuse.  Leider ist in den Unterlagen ein kleiner BM 500 gezeigt, schön verwirrend!  Auf jeden Fall haben die Dichtringe folgenden Abmeßungen:  Rechts 65 x 80 x 8, links 55 x 70 x 8.
Leo:  Die Platte ist vorne am Kraftheber angebracht, wo normal das Steuergerät sitzt.  Die Anlage ist von einem externen Steuergerät operiert, deshalb die Adapterplatte vorne am Kraftheber.
Hallo Magne, danke für den Hinweis, jetzt wo du es sagst habe ich mir das Bild noch mal genauer angeschaut und auch ich sah jetzt das es von vorne ist.
Da um die Platte alles frei ist irritierte mich das und ich sah es als hinten an.
Du bist doch der beste mein Lieber, auch ich hätte Schwierigkeiten gehabt mit dem richten vom 45er ohne deine Hilfe.
Danke und Grüße in den hohen Norden.
"Leider ist in den Unterlagen ein kleiner BM 500 gezeigt, schön verwirrend!"
@ Magne: Die Zeichnung ist aber aus der ETL vom BG 825!
               Oder sind da unterschiedliche Modelle drin skizziert ?  :-[
Gruß Alex.
Ich fühle mich zehn Jahre zurückgeworfen, da dort auch innerhalb kurzer Zeit die Probleme gelöst wurden.
Oily
Gruß Alex.
In meiner ,,Zusatzgerät BG 825 ( D-83168/1  12-59-3)" ist ein Kraftheber mit 4 Befestigungsschrauben dargestellt.
Der Kraftheber von Holles 4S2 hat sechs Befestigungsschrauben und ist nach vorne hin etwas ausladender.
hobbyman
Beste Grūße, Michael.
hobbyman
Tschuldigung, 2. Bild sollte dies sein.
OldMAN Holle
soooo, Ihr Lieben! Jetzt ich nochmal:
Ich muss erstmal Leo zustimmen - ich bin total überwältigt von Eurer schnellen Hilfsbereitschaft! Rat und Tat, Fachwissen UND mit Bildmaterial... HAMMER!
Ich möchte mich seeehr bei Euch allen bedanken! Leo, Alex, Marc, mein Freund Magne, Michael,... VIELEN DANK!
Ich habe nochmal ein paar Bilderchen vom Kraftheber gemacht - vielleicht erkennt man jetzt besser, was es genau für einer ist.
Ich hoffe, sie sind alle richtig rum...
Einen schönen Abend in die Runde!
Holle
Hallo an alle,
die Bilder von Holle heute bestätigen ein Kraftheber vom Typ BG 825.  Leider haben sich diversen Fehler bezüglich Bildermaterial und Zeichnungen in bekannten Unterlagen (ET-Listen) dieses Krafthebers eingeschlichen.  Es ist deutlich Bilder von einem BM 500 an einem A25A benutzt.  Der 500 mkg Kraftheber wurde auch an den B18A Typen benutzt.  Der Text in den ET-Listen ist allerdings richtig.
