MAN 2R3 Komplett Restauration
Begonnen von BELA G., 19.03.2023, 19:49:22
BELA G.
Hab Aktuell ein Neues Projekt einen 2R3, dieser wird komplett überholt.
Motor muss gemacht werden springt schlecht an.
Getriebe wird auf Schnellgang umgerüstet..
Der Tank braucht einen neuen Boden.
Blechteile gehen zum Strahlen weg.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Mit den Bildern muss ich mal gucken.
Hab die alle vom Handy hochgeladen.
Gruß Béla
FrontMAN
Hallo Bela,
wünsche dir viel Ausdauer und Geduld bei der Restauration. Außerdem auch immer ein gut gefülltes Sparschwein. Ein 2R3 ist das wert. Beglücke uns mit einem ausführlichen Restaurationsbericht und vielen Bildern.
Gruß Armin
Grüße aus dem Eichsfeld
2N1  1992
4R3  2011
2P1  2015
4R3  2018
2F1  2020
BELA G.
Also der MAN ist schon komplett zerlegt
Vorderachse wurde schon überprüft hier müssen die Messingscheiben vom Mittelachsbolzen neu und die Radlager Nachgestellt werden
Halbrahmen und die Achse wurden direkt Gestrahlt und neu Lackiert.
Jetzt suche ich nich für das Getriebe eine Anlaufscheibe siehe Bild im Anhang.
Oder halt die Original stärke der Scheibe, damit ich eine neue Drehen kann.
Bei der Hydraulik ersetzte ich das Originale Steuergerät durch ein Bosch SB7
Suche da noch ein DW Steuergerät.
Durch eine Adapterplatte von deutz passt das.
Die Platte wurde so umgebaut das diese am MAN Passt.
Nochmal danke an Ulli für den Tipp.
Bei der Hydraulik kommen gleich alle Leitungen neu.
Außderm bin ich auf der suche nach passenden Felgen für hinten . 12x30
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Der Motor ist bei der Fa. Lang zur Überholung.
Den Motor habe ich Trockeneis strahlen lassen damit dieser schön sauber ist.
Hätte ich mal beim Getriebe usw auch machen sollen.
Naja jetzt heißt es ordentlich Putzen
In der Zwischenzeit haben wir das Getriebe komplett zerlegt und auf Schnellgang umgebaut.
Sowie die Achstrichter zerlegt und neu abgedichtet.
Nächste Woche kommen die Blechteile zum Sandstrahlen.
Ich freue mich schon total auf die Blech Bearbeitung
Frontmaske muss ausgebeult werden.
Für die Kotflügel werde ich 2 neue Streben anfertigen müssen da diese kaputt gekostet sind.
Beim Tank muss ein neuer Boden eingeschweißt werden
Außerdem suche ich noch die Originalen Hubstreben für die Unterlenker.
Unterlenker werden neu gebaut.
Bei meinem Man war das wohl alles vom 35er.
Hätte da noch einen Zugmaul Bock abzugeben ohne Zugnaul und ohne Oberlenkerhalterung.
Kann jemand für die Kotflügel Reparaturbleche anfertigen für den Bereich unter den Rückleuchten.??
Weil bei mir die Rundung ziemlich verbeult ist und darüber eh durch gerostet sind..
Gruß Béla
Gruß Béla
SUN
Hallo Bela,
frage doch mal bei Josef Randerath wegen der Blechteile nach.
Gruß Stefan
BELA G.
Ja werde ich mal machen müssen
Gruß Béla
Gruß Béla
Hallo Bela,
Ulli hat die glaube ich auch im Sortiment!
Gruß und gutes Gelingen.
Alex
Moin MANler
Die Streben sind in Planung, aber leider noch nicht fertig.
BELA G.
Heute am Feiertag hatte ich mal etwas Zeit um weiter zu machen
Ich habe die Buchse für das Kupplungspedal gedreht.
Hatte von einen Kollegen die Kotflügelstreben als Hutprofil kanten lassen und diese Durch Überzeugung mit Acetylen Sauerstoff gebogen.
Da muss ich noch ein wenig nacharbeiten an der Rundung aber sonst passen die.
Ich suche noch jemanden der Reparaturbleche fertigen kann für die hinteren Kotflügel.
Hierbei handelt es sich um das  hintere untere Stück bei der strebe.
So das die Sicke mit neu dran ist.
Wollte jetzt nicht komplett neue Deckbleche kaufen.
Randerath und Dampol bieten sowas nicht an.
Außerdem hat der Tank einen neuen Boden bekommen.
Hier fehlen nur noch die beiden Muffen für den Kraftstoffhahn und den Ablass.
Bilder vom fertigen Tank kommen noch.
Und die ersten Kleinteile sind vom Sandstrahlen zurück gekommen
Auf die Großen Blechteile warte ich noch.
Kann ich wohl zum nächsten Wochenende abholen.
Gruß Béla
Gruß Béla
SUN
Moin Bela,
gibt es denn bei euch in der Ecke nähe Hamburg keinen guten Mann vom Fach (Karosseriefachbetrieb) ?
Der müsste so ein Blechstück doch bestimmt machen können.
BELA G.
Also Tank ist nun wieder komplett mit Boden.
Die Blechteile sind alle Sandgestrahlt, diese hat mein Bruder für mich abgeholt.
Diese werde ich einmal dünn grundieren und mich dann an die Blech Bearbeitung machen.
Der Motor ist Generalüberholt , kann abgeholt werden.
Aber erstmal muss ich von der Montage wieder zuhause sein.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Mal ein neuer Zwischenstand.
Der MAN steht wieder auf eigenen Beinen.
Es wurden schon die ersten Anbauteile grün Lackiert
Warte noch auf die Trittbleche sind noch beim Bekannten zum Sandstrahlen,danach kann die Montage weiter gehen.
Sobald die Trittbleche montiert sind geht's an verlegen der Hydraulikleitungen. Diese werden komplett neu gebogen,werde auch noch einen Zusatztank selber bauen dazu mehr wenn das soweit ist.
Wir haben schon begonnen die Frontmaske auszubeulen, dazu folgen noch Bilder.
Neue Hinterreifen hab ich auch schon da.
Müssen nur noch aufgezogen werden auf die neuen Gebrauchten Felgen.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Mal ein Aktueller Zwischenstand.
-Kotflügel hab wir Instand Gesetzt gestern.
Heute wurden die grundiert und dann Montiert.
-Hydraulikrohre sind alle neu gekommen
Es fehlt noch ein Einfachwirkendes Steuergerät
Sowie der Zusatztank.
-Elektrik soweit fertig bis auf die Hinteren Kotflügel.
Kombiinstrument stammt von einem Holder.
Lichtmaschine ist defekt und wird Ausgetauscht
Hat einer eine Adresse für passende Haubenverschlussgummis?
Außderm passt was mit dem haubenhalter nicht da muß ich nochmal bei.
Gruß Béla
Gruß Béla
ja cool , geht doch vorran !!
manboliden
BELA G.
Danke für die Antwort.
Ja geht in schnellen Schritten vorran.
Probefahrt hab ich auch schon gemacht am Wochenende.
Lässt sich schön Leicht lenken im Gegensatz zur Allrad Maschine.
Gruß Béla
Gruß Béla
BELA G.
Suche noch Gute Hubstreben für hinten hat da wer welche.?
Suche auch noch das Endstück vom Auspuffrohr.
Suche auch noch Montageringe für die Radgewichte.
Kotflügel sind Montiert.
Vorne hat er neue Kunststoffkotflügel bekommen.
Sowie die neuen Reifen wurden Montiert.
Es fehlt noch ein Zusatztank für die Hydraulik und dann noch das Rohr zwischen den Kotflügel.
Die Elektrik ist soweit fertig bis auf die Kotflügel.
Ersten Probelauf hat er bestanden vorm Holzspalter.
Gruß Béla
Gruß Béla
Bernhard_2R3
Moin Bela,
sieht soweit ja schon ganz gut aus. Woher hast du die vorderen Kotflügel?
Welche Bereifung fährst du vorne/ hinten?
Gruß, Bernhard
Gruß Béla
Ein Tag ohne MAN ist möglich aber sinnlos :)
2R3
4R3
BELA G.
Die Vorderen Kotflügel sind passend  für 6.50-20 aus Kunststoff.
Im Internet bestellt.
Vorme sind 6.50-20 drauf und hinten sind 420 85 R30
Gruß Béla
Gruß Béla
