Zug Ring für die Kühler Jalouise verstellung fehlt
Begonnen von Fendt231GTS, 11.04.2023, 15:40:30
Fendt231GTS
Hallo liebes MAN Forum
ich hoffe der eine oder  andere kann mir bei meinem Problem helfen,
an meinem  B18A/1   fehlt der  Zugring für die Kühler Jalouise verstellung am Lenkrad Rohr
wahrscheinlich  ist mal das Zugseil  mal gerissen    und der Ring zum Einhängen ging verloren
jetzt zu meiner Frage:
hat vielleich von euch jemand  sowas  original  übrig
bzw gibts sowas noch als nachbau irgendwo
oder  könnt ihr mir  ein paar Bilder  mit Maße  Durchmesser länge u.so weiter hier einstellen
dann kann ich  das teil  nachbauen
danke für eure Hilfe
Martin
Moin Martin,
ich hatte das gleich bei meinem Schlepper. Habe dann eine alte Tachowelle genommen die ich von einem Kumpel bekommen konnte.
Die Länge musst du dir dann an deinem Schlepper einfach abmessen oder einfach komplett einbauen (von der Jalousie aus) und dann schauen wo das erste Hackenloch passt.
Fendt231GTS
Hallo MAN Forum,Hallo Stefan
Das  Zugseil ist bei mir ja abgerissen irgendwann vor jahrzehnten,  dadurch fehlt ja  der Einhänge haken am Lenkradrohr
das Zugseil  kann ich  durch ein dünnes Stahlseil zb aus dem Motorrad zubehör ersetzen, kein Problem
was  mir fehlt ist die Einhänge vorrichtung , der Einhänge Haken  am Lenkrad Rohr zum verstellen
wie schaut der Original aus,  kann mir jemand hierzu Bilder einstellen bzw  mit Größen angaben zum nachbauen...
Danke  Martin
MDM5
Magne hat hier mal ein Foto dazu eingestellt:
https://www.forum.man-traktor.de/technik/seilzug-kuehlerjalousie/msg10582/#msg10582
(ich musste eine Weile nach dem Beitrag suchen, das Forum ist doch recht groß...)
grüße
manni
Fendt231GTS
Hallo MAN Forum Hallo Manni
Vielen dank
Das ist genau das was ich gesucht habe
auch vielen  dank nach Norwegen an Magne
für den Beitrag mit den Erklärungen  und Bilder
dieses Bild hilft mir weiter
Danke Martin
Hallo Martin, Manni,
ja der Hacken hatte bei mir auch gefehlt, bzw. es war etwas vorhanden was ich nicht so richtig glauben konnte das es so Original sein soll. Ich hatte diesbezüglich gar nicht hier im Forum danach gesucht. Hätte ich mal machen sollen. Mein Kumpel hatte mir etwas angefertigt. Eines der wenigen nicht originalteile an meinem Schlepper. Aber jetzt wo ein Bild da ist, überlege ich es auch so Original nachzubauen. An 10mm Rohr ist ja einfach dran zu kommen. Die Nase aus 3-4mm Material kann man auch einlöten.
Das werde ich mal versuchen, muss ich nur ein neues Seil mit kleiner Bleikugel finden.
Fendt231GTS
#6
Hallo MAN Forum Hallo Stefan
anbei ein Link aus dem Forum
mit größten angaben zum Einhängehaken
https://www.forum.man-traktor.de/verschiedenes/kuehler-jalousien/msg54301/#msg54301
Vielen dank auch an Kobbi
sehr schön zum nachbauen
Werde ich auch machen
Gruß  Martin
Moin zusammen,
danke für die Infos, damit kann ich es seht gut nachbauen. Material ist schon in der Beschaffung.
