Hubzylinder Ley Frontlader
Begonnen von Lenzi, 02.06.2023, 10:26:57
Lenzi
ich möchte nicht nur Hilfe aus dem Forum erhalten, sondern auch gern mal etwas einspeisen.
Vielleicht ist es ja für den Ein oder Anderen Hilfreich.
Im Forum habe ich sehr wenig über Ley Frontlader gefunden. Deshalb hier ein kurzer Bericht über das Abdichten der Hubzylinder.
Als erstes habe ich mit einem Hakenschlüssel die oben liegende Verschraubung gelöst.
als nächstes den O-Ring aus der Innen liegenden Nut entfernt.
danach die seitliche Entlüftungsschraube an der Verschraubung entfernt und die Gleitmuffe aus der Verschraubung von oben herausgedrückt.
jetzt kommt man an den Dicht- und Abstreifring. Beide ausbauen.
[attach=4][attach=5]
Die Verschraubung sowie die Gleitmuffe gründlich mit Bremsenreiniger abwaschen.
als nächstes den Dichtring von unten in die im oberen Drittel liegende Nut der Verschraubung einbauen. Dabei darauf achten, dass die Nut des Dichtrings nach oben zeigt.
danach wird der Abstreifring von oben in die Nut eingedrückt.
[attach=6][attach=7]
Die Gleitmuffe einölen und wieder in die Verschraubung einführen. Darauf achten, dass die Nut in der Gleitmuffe unten  ist. In diese Nut greift die seitliche Entlüftungsschraube.
Jetzt den O-Ring in die dafür vorgesehene Nut von unten her einbauen.
als letzten Schritt das Feingewinde des Zylinders gereinigt und mit anti Size-Paste eingestrichen. Danach die Verschraubung aufgesteckt und mit dem Hakenschlüssel festgezogen.
[attach=8][attach=9]
O-Ring, Dichtring sowie Abstreifring habe ich vor dem Einbau mit hochwertigem Lagerfett vorbehandelt.
Gekauft habe ich den Dichtsatz bei Agrar-Profi 24 für ca 85.00 € incl Versand.
NDS_MAN
Hallo Thomas,
ein schöner Bericht zu den Details und sehr gut beschrieben.
Waren deine Zylinder undicht, oder hast du die Dichtungen vorbeugend gewechselt?
Ich habe auch einen 4N2 mit Ley Frontlader. Meine Zylinder sind zum Glück noch dicht.
Wünsche Dir weiter viel Erfolg bei deinem weiteren Arbeiten.
Gruß Uli
Lenzi
Hallo Uli,
Vielen Dank.
Ich hab den Schlepper erst im Januar
gekauft. Ich beseitige jetzt nach und nach die Standschäden.
Ja die Zylinder waren beide undicht.
Genau wie das Steuergerät für den Heckkraftheber.
Mal sehen wo es als nächstes tropft😁
Felix
Hallo Thomas,
vielen Dank für deinen Bericht; ich denke meine Zylinder für den Baas-Frontlader werden gleichermaßen gebaut sein, sodaß eine Reparatur ebenso ablaufen kann.
Felix
Peer
Die Baas Zylinder sind genauso aufgebaut, nur von der Form der vorderen Verschraubung her etwas anders.
Tip: Wenn man die Verschraubungen nicht vom Zylinder los bekommt, keine Gewalt auf die Verschraubung anwenden sondern einfach im Schraubstock einspannen und mit nem Stück Rohr durch das untere Auge den ganzen Zylinder los drehen.
Bei meinen Exemplaren hat der Vorbesitzer stattdessen ein Stück abgebrochen... danke
PhilippBacher
Hallo Zusammen,
ich bin gerade ebenfalls dran, meinen Frontlader neu abzudichten. Habe einen Baas gr. 2, mit den Zylindern K50.
Nun ist mir aufgefallen, dass mein Führungskolben gerissen ist. Hat jemand vielleicht zufällig so einen rumliegen?
Durchmesser 60mm
Höhe 30mm
Bohrung 17mm
Wäre super :)
vielen Dank
