Simmerring für die Hubhydraulik beim 4N1 gesucht
Begonnen von AlfredH, 24.06.2024, 17:20:36
AlfredH
ich soll düe die Hubhydraulik 2 neue simmerringe besorgen, die alten Ringe haben außen 70mm, Dicke 9mm und innen schwer zu messen wegen defekts ca. 52 mm.
Weiß einer welche Maße man da braucht, von der Welle bekomme ich noch den Durchmesser weiß aber nicht was man bei Simmerringen an Übermaß bzw. Untermaß nimmt?
LG
Alfred
Alfred
Moderator in www.werkzeug-news.de/
Da nimmt man weder Übermaß noch Untermaß.
Das Maß d auf dem Wellendichtring beschreibt den Wellendurchmesser.
Folglich ist die Dichtlippe etwas kleiner im Durchmesser als d.
In der Regel steht die Bezeichnung irgendwo auf der Dichtlippe oder dem Mantel. Einfach mal saubermachen und nachsehen.
https://eriks.de/content/eriks-de/de/know-how-hub/blog/wellendichtring-auswahl/jcr:content/content_mainpar/section_1_copy/par/image_copy.img.1024.HIGH.jpg/1681814928065.jpg
https://eriks.de/de/know-how-hub/blog/wellendichtring-auswahl/
Woher sollen andere wissen, was für Simmerringe in deiner Hubwelle eingebaut sind, wenn du nicht mal sagst was für ein Block auf deinem 4N1 sitzt.
Ich nehme an ein 825 er, ist aber nicht sicher, da ja auch kein Bild vorhanden ist.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die beiden Wedis gleich sein sollen.
Die Hubwelle hat rechts einen größeren Durchmesser.
Links gehört wahrscheinlich ein 55-70-8 rein und rechts eine 65-80-8, zumindest beim BG 825.
So ist es mit den Simmerringen, mein Kumpel hat erst seine gewechselt und die Größe stimmen wo angegeben wurden vom 825 er.
Auch der Ring vom Kolben sollte man gleich mit austauschen.
wenn die Wellendichtringe gleich sind, kann es sich um einen BM 500 handeln.  Der Block hat zwar nur vier Befestigungsschrauben, paßt aber am Deckel eines 4N1.  Nur ein Bild oder eine Beschreibung kann uns weiterhelfen....
Vielleicht soll der Alfred ja auch nur einen Nutring für einen BM500 besorgen.
Der hat nämlich zufällig 52-70-9 .
AlfredH
Ich werde nochnmal nachfragen ob die beiden Ringe gleich sind.
Gemessen habe ich 52-70-9 und wenn sich die Abdichtung durch die etwas kleinere Dichtlippe gegeben ist, dann ist es wohl dieser Ring den ich auch als Angebot für "alte Schlepper" gesehen habe.
Alfred
AlfredH
#8
ich habe jetzt die Teile vor Ort und die Maße sind unterschiedlich wie schon geschrieben für die Hubhydraulik BG 825.
55x70x8 und 65x80x8 mm
die alten Bezeichnungen sind WNR 6 S 12 Z  und NMR 46/22 Z
Können hier Standard Wellendichtringe verwendet werden oder sind hier spezielle notwendig?
Alfred
Ich würde am Kraftheber eine Doppelllippe verwenden.
AlfredH
ich habe jetzt bei Hytec
https://www.hytec-hydraulik.de/normteile/radial-wellendichtring.php
die entsprechenden Größen gefunden, haben auch einen Stahlkern aber sind außen nicht mehr mit der Matallfassung,
gibt es diese noch?
Alfred
Hallo Alfred,
ich denke du suchst die Bauform B1
55x70x8 > https://www.ekugellager.de/wellendichtringe#!/query=&Width=8&DiameterInner=55&DiameterOuter=70&PageNum=0
65x80x8 > https://www.ekugellager.de/wellendichtringe#!/query=&Width=8&DiameterInner=65&DiameterOuter=80&PageNum=0
Sicherlich auch anderswo erhältlich :-)
Welche Einwände hast du denn gegen die Bauform BA ?
Da gäbe es auch noch BASL mit einer zusätzlichen Staublippe gegen äußere Verschmutzung/Staub.
AlfredH
Danke Stefan,
ich dachte nur weil die Originalringe einen Metallmantel haben aber wenn die Bauform BA auch geht dann ist es ok.
Ich kenne mich mit den Ringen nicht aus, bisher habe ich die bei Reparaturen immer als Ersatzteil bezogen, selbst beim Käfer von 1959  :)
Alfred
MAN-Ostbelgien
Guten Morgen,
hier eine sehr gute Adresse für sämtliche Simmerringe, in allen Ausführungen und Größen. Ich hatte das Glück, das der Betrieb nur ca. 1 km von mir entfernt ist und konnte mir alles was ich brauchte bei der Restaurierung meiner MAN dort vor Ort holen gehen.
https://www.sealtech.be/de/
Gruß, Leo
