Warnblinker leuchtet dauerhaft blinkt aber nicht
Begonnen von Storm135, 08.11.2024, 13:25:04
Storm135
ich komm irgendwie nicht weiter.
Bei meinem 2F1 leuchtet wenn man den Warnblinkerschalter betätigt immer alle Leuchten dauerhaft ohne takten. Die Blinker funktionieren aber korrekt.
Hab mal versucht die Verkabelung nachzuvollziehen. Die Kontaktnummern am Blinkerschalter sind nicht zu identifizieren. Schalter für WB ist Hella 2535 03. Leider gibt es keinen Anschluss 54 sondern nur den 54f.
Hab diverse Schaltpläne im Internet gefunden aber passend zu meiner Verdrahtung ist nichts.
Kann mir jemand sagen was da falsch angeschlossen ist?
Vielen Dank!!
Demian
Hallo Storm135,
generell muss am Warnblinkschalter 31 auch an Minus geklemmt sein.
Aber bevor man die Schaltung richtet, ist ein Bremslicht verbaut und funktioniert der Warnblinker mit angeschlossenem Minus ?
Gruß Demian
Storm135
Da keine Bezeichnung auf dem Schalter drauf ist gehe ich davon aus dass der Kontakt (Loch) der auf dem Bild bei der blauen Isolation des Kabelschuhs zu sehen ist der minus 31 ist.
Bremslicht muss ich am Sonntag mal schauen.
Die Frage die sich mir stellt: ist die Verbindung 49a am Blinkerrelais zu 54f an WB und auf 2 Kontakte am Blinkerschalter korrekt?
Demian
Hallo Storm135,
sollte ein Bremslicht verbaut sein, könnte es auch ein "Zweikreis" sein, so das sich das Bremslicht mit dem Blinklicht die Glühlampe teilt. (am Blinkerschalter müssen dann sechs Anschlüsse sein, 49a,L,R,HL,HR und 54f und die Blinklampen vorne/hinten müsse separat angesteuert werden)
An dem von Dir eingestellten Schaltplan, ist nur L und R brauchbar angeschlossen, so das der Rest neu gesteckt werden muss, dazu sollte man aber wissen, ob der WBS funktioniert und ob Bremslicht (Zweikreis) mit eingebunden werden soll.
Von Hella gab es diese WBS auch ohne Minus (31) und dadurch das Warnblinklicht nur leuchtet, ist die Chance groß, das er defekt ist. Neu liegen sie um 150€, die ohne Bremslicht nicht benötigt werden.
Gruß Demian
Storm135
Super, vielen Dank schon mal. Der Blinkerschalter hat zwar 6 Kontakte allerdings sind eben nur 4 aufgelegt.
Ich schau mir die Thematik am Sonntag mal in Ruhe nochmal an
Demian
Hallo Storm135,
der Blinkerschalter ist für Zweikreis tauglich, wobei für Zweikreis auch sechs Anschlüsse benötigt werden.
Beim betreiben ohne Bremslicht, müssen die beiden Anschlüsse, die nahe an der Lenksäule sind für L/R benutzt werden.(der obere = L, untere = R)
Der im Bild untere Anschluss ist 49a und das weiß/rote Kabel wird nicht benötigt.(so würden drei Anschlüsse ausreichen)
Zur Sicherheit sollte der WBS noch einzel geprüft werden, dazu Plus auf 30 legen und L/R mit den Blinklampen verbinden, so müsste der blinken.(Minus ist ja kein Anschluss vorhanden, so das er ohne auskommen muss)
Da an der Blinkanlage schon ein verbasteln festgestellt wird, ist die Frage, wie sieht der Rest aus, eventuell wäre eine Komplett neue Elektrik sinnvoller als alles einzeln zu flicken.
Gruß Demian
