Hydraulik beim 2F1 abdichten
Begonnen von z1klaus, 02.12.2024, 16:37:08
z1klaus
Hallo, kann mir jemand ne Montageanleitung zum abdichten der Hydraulik senden?
Oder ist es einfach auseinandernehmen, neuen O-ring rein und wieder zusammenstellen?
Das Öl kommt am stellhebel zwischen den Scheiben raus. Habs auf dem foto markiert.
Vielleicht gibt es ja reparaturanleitungen.
Die Größe der Dichtungen, oder o- Ringe wäre noch interessant.
Marcel
Hallo, vielleicht hilft dir ja das etwas weiter. Mfg. Marcel
Manni486
HLO bietet für den Bosch Kraftheber einen Reparatursatz an, da sind alle Dichtringe und O-Ringe dabei auch fürs Steuergerät.
Gruß Markus
HarzMAN
Glück Auf! Wenn du die Steuerung zerlegst, könntest du bitte ein paar Bilder einstellen wie die beiden Begrenzungen (Dreipunkthydraulik oben/unten) befestigt sind? Fehlt bei meinem!
Marcel
Hier mal ein Foto von der Heckhydraulik vom 2f1.
Manni486
Die Begrenzung ist in dem Ring eingelassen und mit Hammerkopfschrauben befestigt. Mit den Rändelschrauben lässt sich die Höhenverstellung einstellen. Zum Abbauen muss der Hubarm runter, in der Welle sind zwei Hohlsplinte. Der Ring hat passende Aussparungen.
Der 2F1 hat ein ZF A4 Getriebe mit einem passenden Bosch Kraftheber der direkt auf das Getriebe geschraubt ist.
Diese Ausführung hat auch mein Deutz. Da hatte ich schon alles auseinander.
Marcel
HarzMAN
Genauso sieht es bei mir aus, aber die Rändelschrauben sind zwar in ordnung aber der Hebel wird nicht betätigt.
Vielleicht sind die Hohlsplinte weggebrochen. Schon mal vielen Dank
z1klaus
Danke schon mal für die Antworten,
Habe bei HLO jetzt mal angefragt nach dem dichtsatz.
Und dann mal schauen wie ich das abgedichtet bekomme🙈.
Brauch man da spezialwerkzeug zu ?
z1klaus
#9
so, letztes jaahr ist viel dazwischen gekommen und wir haben das projekt auf jetzt verschoben.
wir haben nun das steuergeät ausgebaut und würden gerne die welle rausziehen, nur wie. ist duch einen bolzen gesichert. den können wir doch nicht einfach durchschlagen, oder ? wie bekommen wir den raus. der filzring davor nehme ich an ist  nur ein staubschutz.
hat jemand vielleicht ne anleitung wie ich das steuergerät zerlege und wieder zusammenbauen kann ?
gruss klaus
MAN-Gü
Moin Klaus,
wenn ich mich recht erinner, muss der Spannstift nach innen rausgedrückt, geschlagen werden. Welle und Hebel sind dann von einander getrennt.  Dann aussen den federbelasteten Stift nach innen Richtung Feder drücken, dabei dann gleichzeitig die Welle rausziehen. dann kannst die anderen Innereien entfernen. Zur Abdichtung der Welle ist ein Oring vorhanden.
Zusammenbauen dann eben in umgekehrte Reihenfolge. Alles etwas knifflig- aber machbar.
Gruss Mirko
z1klaus
danke schon mal für die antwort, habe eben erst mal dichtsatz bei mauch Hydraulik bestellt.
wenn der da ist geht es weiter.
MAN-ler
konnte Mauch dich zufrieden stellen ?
Hast du inzwischen alles wieder eingebaut und getestet ?
Paar Fotos für jene die das auch mal machen wollen
würden hier sicher sehr positiv angenommen.
Gruß Ludger
Porsche 329
Eicher Mammut
MAN 2F1 (vom Freund)
z1klaus
Guten morgen,
Den Dichtungssatz konnte ich bei mauch bekommen.
Sind jetzt im moment erst dabei mit dem abdichten.
Hoffe das es mit den alten Teilen klappt.
Sind mit den Jahren leider riefen auf der Welle und leicht krumm. Wenn er dichthält wäre gut.
Ein paar fotos sind zu haben.
Wenn das Projekt fertig ist melde ich mich nochmal.
z1klaus
Also,
Das abdichten hat also geklappt und ist jetzt  wie es nach drei Tagen aussieht auch dicht. Der dichtungsatz von mauch hat super gepasst, nur die staubdichtung von ganz außen ist nicht mit dabei.
Danke für eure Tips und Adressen.
Jetzt muss ich das nächste in Angriff nehmen, das er wenn er kalt ist keine Leistung hat. Denke da finde ich hier auch was drüber.
Gruss klaus
