BOSCH Warnblinker
Begonnen von Luci, 21.06.2026, 22:01:54
Hallo zusammen.
Ich suche einen Bosch Warnblinkschalter mit der ET.Nr. 0 336 851 002 (12V 4X21W je R,L)
Die Klemmen haben die Bezeichnungen 31-15 30-49 L-R
Vielleicht hat noch jemand was liegen, oder weiß eine Bezugsquelle.
Danke und Gruß
Alex.
barny
Hallo Alex
Warum baust du nicht einen Wasserdichten ein.
HELLA 6HF 003 916-031 Warnblinkschalter - Traktor mit oder ohne Sockel
26,- €
Gruß Bernd
Hallo ihr beiden.
Stefan wie ich das so sehe, hat dieser Warnblinker andere Kontaktbezeichnungen als das was ich suche.
Möchte eigentlich ungern umverkabeln!
@ Bernd
Wie ist das denn bei diesem Relais, ist das alleine funktionsfähig?
Bei mir ist nämlich, soweit ich das sehe, kein Blinkgeber verbaut. Oder ist in dem Betätigungshebel am Lenkrad sowas verbaut?
Und so dachte ich mir wäre ein eins zu eins tausch am einfachsten! ;D
ob du speziell die alte Variante finden wirst, weiß ich nicht.
Beim Warnblinker Bosch F026T00016 wie ich ihn zuerst gemeint habe, ist als OEM Vergleich auch die 0 336 851 002 angegeben.
Bei Ebay gibt es den hier:
https://www.ebay.de/itm/267664409695?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item
Da sind zumindest mal deine genannten Klemmenbezeichnungen drauf, leider aber auch hier mit der kleinen Abweichung 49a und der Nummer 0 336 851 001
Hallo Stefan.
Ja, meins wird es wohl nur aus Altbeständen geben. :(
Hier und da wird mal eins angeboten, da muss ich mal die Augen aufhalten!
Trotzdem Danke für deine Hilfe! ;)
Gruß Alex.
14er MAN
ich habe mir vor paar Jahren bei Jehle einen gekauft, der genauso aussieht wie der Bosch aber deutlich günstiger.  Bekommt man auch bei anderen üblichen verdächtigen, z. B. bei Senger.
Viele Grüße, Frank
Hallo Frank.
Das Problem ist nicht das Aussehen, das Problem ist die Klemmenbelegung/Funktionsweise!  ;)
Gruß Alex.
elmi
schau mal bei:    https://www.agrar-direct.de
Zugschalter Warnblinkanlage 3136609R92
Elmar
Hallo Elmar.
Ja, da hatte ich auch schon mal angefragt, welches Schaltbild denn nun zu dem Zugschalter gehört und natürlich ist es das mit den "anderen" Kontakten!
Weiß auch nicht warum die da zwei Schaltbilder bei machen!
Aber Danke für deine Hilfe!
Gruß Alex.
ich denke die haben beide Schaltbilder drin, weil der aktuelle Warnblinker denn man überall bekommt, die alte Generation abgelöst hat. Das ist ja auch mit den OEM Vergleichsnummern überall dargestellt.
Leider möchtest du die neue Variante nicht haben. Das macht es sehr schwierig.
In meinem MAN habe ich die Hella Variante genommen, da dieser ursprünglich verbaut wurde, als die Warnblinkanlage Pflicht wurde.
Ich muss mal schauen welcher Typ das genau war. Vielleicht passt der zu deiner Verkabelung.
ich habe bei mir den Warnblinker Hella 2 535-10 verbaut.
Unwissend hatte ich auch zuvor den aktuell erhältlichen von Bosch gekauft.
Ich hatte dann aber Probleme mit der Verschaltung Blink-/Bremslicht in einem.
Also geändert auf den von Hella (hätte mal vorher richtig auf das originalteil schauen sollen) und schon war alles Okay.
Ich kenne jetzt den Schaltplan nicht mehr, aber vielleicht wäre dies eine alternative für dich.
Manni486
#12
mit dem neuen Boschschalter sind alle Schaltungen möglich, auch wenn die Bezeichnungen andere sind. im Internet gibt es z.B. bei FK-Soeh.. einen passenden Schaltplan.
Es ist aber auch eine Reparatur möglich, mein Schalter ging auch nicht mehr die beiden Laschen vom Alugehäuse aufgemacht, vorsichtig auseinander gebaut, habe ich festgestellt das sich über die Jahre eine Verbindung gelöst hat. Diese habe ich nach gelötet und das Teil funktioniert wieder.
Gruß Markus
#13
Genauso ist das.
Die Belegung ist genauso wie bei Lucis Schalter.
Klemme 49 und 54F sind auf dem Block identisch bzw. kompatibel.
Die 3 möglichen Schaltpläne sind auf den Bildern zum Produkt abgebildet (Bild ganz unten anklicken).
Einmal Zweikreisschaltung, und zwei Möglichkeiten der Einkreisschaltung, je nach dem ob das Blinkrelais vor oder hinter dem Warnblinkschalter verbaut ist. Da sind dann eventuell 15 und 49 vertauscht.
Aber das gibt die jetzige Verkabelung ja vor.
Edit:Dem Waschzettel nach sollte die Version Fig.1 mit dem Blinkrelais nach dem Warnblinkschalter aber auch nur für die 6V Ausführung vorgesehen sein.
https://www.trecker-teile.de/products/bosch-warnblinkschalter-schalter-warnblinklicht-warnblinker-0336851008?variant=43599651242251&country=DE&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_source=google&utm_medium=cpc&klar_source=google&klar_cpid=18196918969&gad_source=1&gad_campaignid=18195759093&gclid=EAIaIQobChMIlcnJ3_2ZlQMV16aDBx2t6AMkEAQYASABEgIFiPD_BwE
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt tatsächlich noch den selben Schalter aufgetrieben und auch gekauft.
Ist noch einer aus Lagerbestand.
Mein Schalter blinkt irgendwie so lahm.
Zuerst blinkt er zweimal ganz normal, dann macht er 4-5 Sekunden Pause und dann kommt nochmal ein Signal!
Die Warnblinkfunktion geht ganz normal.  :(
Gruß Alex.
Hallo Alex
Das Blinksignal wird nur über 15 und 49 durchgeschleift und hat nichts mit dem Warnblinkschalter zutun.
Hast Du noch so einen alten Glühdraht-Blinkgeber verbaut? Das Ding erkennst Du an dem runden Alugehäuse.
Dann schmeiß den raus und montier einen modernen 12V Blinkgeber für Anhängerbetrieb.
Der hat den Vorteil, dass der sich die Masse nicht über die Blinkerbirnen holt.
Zudem taktet der auch gleich ordentlich und braucht nicht erst warm zu werden.
Dazu musst Du nur zusätzlich ein Massekabel ans neue Relais verlegen, das ist nämlich dreipolig.
Je nach Wattzahl der Blinkerbirnen kann es sinnvoll sein, ein 18 Watt-Relais zu verbauen.
Oft sind ja da Soffitten verbaut, welche man nicht gegen 21W tauschen kann.
Sowas z.B. :
https://www.ebay.de/itm/205160799265?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=20006&customid=862f901e24bb23b01748ea3283b284c7&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1PVo9vCNfSCSezw4JPEBvPQ4&gclid=EAIaIQobChMI1r2i-7yxlQMVd4FQBh2N9B1hEAQYASABEgIOVfD_BwE&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9044708&adtype=pla&gad_source=1
Hier kommen nach Bedarf an die C-Klemmen die Blinker-Kontrolleuchten für Zugmaschine und zwei Anhänger.
Hallo Marc.
Dann meinst Du der Warnblinker wäre gar nicht defekt?
So ein Alugehäuse habe ich jetzt nicht gesehen, dachte die Technik wäre komplett in dem Warnblinker verbaut!
Dann muss ich mal schauen.
In dem Wählhebel am Lenkrad, kann sowas doch nicht untergebracht sein, oder?
Danke und Gruß
Alex.
Hallo Marc.
Das blöde Ding hatte sich echt gut versteckt!  >:(
Es hatte sich aus seiner Halterung gelöst und war unters Lenkgetriebe gerutscht!
Es ist so ein Glühdraht Blinkgeber und ich werde mir dann einen neuen zulegen und hoffedas mein Problem damit erledigt ist!
Vielen Dank für eure Hilfe! ;)
Gruß Alex.
