Kraftstofffilter 2F1
Begonnen von kokett, 13.02.2007, 14:53:24
kokett
weis jemand zufällig welchen Filter ich als Ersatz nehmen kann? Der müsste mal wieder getauscht werden, ist schon über 10 Jahre drin.
kochi
hallo,
am einfachsten sind MANN Filter zu bekommen.
Die Bezeichnung lautet P 707, ist eigentlich ein
häufig eingesetzter Filter und sollte einfach zu kriegen sein.
Sebastian
kokett
danke, dann werde ich mal schauen das ich den bekomme.
Kann die Einspritzpumpe schaden nehmen wenn der Filter verstopft ist / sein sollte oder fällt dann nur die Leistung ab?
OH-Fischli
Hi kokett,
Nu Theoretisch könnte sie kaputt gehen wenn Sie längere Zeit trocken läuft. Was aber eigentlich nie passieren kann weil wenn kein Diesel kommt
läuft auch der Motor ned. Kann also nur passieren wenn z.B 100km den Schlepper mit eingelegtem gang schieben oder ziehen tust   :D dann wäre das möglich. Aber ansonsten sehr unwahrscheinlich.
Grüsse Marc
Landwirtschaft braucht Luft......
