Autor: 2F1 Bj.59 Thema: Einspritzpumpe 2F1  (Gelesen 4364 mal)
Offline 2F1 Bj.59
Einspritzpumpe 2F1
« am: 08.04.2014, 18:31:43 »
wir haben vor bei meinem 2F1 die Einspritzpumpe zu tauschen, weil sie auf dem hinteren Zylinder bei geringer Drehzahl nicht richtig einspritzt.
Nun stellt sich die Frage welches Maß zwischen ESP und Nockenwelle sein sollte.
Beim Teileträger waren deutlich mehr Distanzscheiben zwischen Block und ESP als beim "Patienten". Auf der ESP ist ein Maß (85 +-0,4) angegeben.
Aber wie/wo ist dieses zu Messen?
LG, Aaron und der auf die Transplantation wartende 2F1.....
Re: Einspritzpumpe 2F1
« Antwort #1 am: 11.04.2014, 10:59:25 »
                                Moin Aaron
Bei deinen Fragen sind sehr viele Antworten und Erklärungen notwendig,so das ich fast besser
zu dir kommen könnte,um es dir vor Ort zu erklären,leider fehlt mir dazu die Zeit.  ::)
Zum ersten,das Maß ist angegeben um sich Schrauberei zu ersparen,das muß dann
mit der Überlaufmethode überprüft werden.  ???
Habe deine nächste frage schon verstanden.  ;D
                Später mehr,Gruß Jens
Offline 2F1 Bj.59
« Antwort #2 am: 11.04.2014, 20:34:06 »
Ok, danke für die Hilfe soweit :)
Haben es aber schon geschafft.
Scheinbar war mit dem Maß die einzustellende Distanz zwischen außenkannte Motorblock bis Grundkreis Nockenwelle gemeint, zumindest passt es so und er läuft soweit.
Allerdings haben wir neben der Einspritzpumpe noch ein Problem... am hinteren Zylinder (an der Kraftabgabeseite) sind alle 3 Kolbenringe gebrochen, was auch das schlechte Startverhalten desselben Zylinder erklärt...
