Autor: Landie14 Thema: 2f1 springt nach Ventil Einstellen nicht mehr an  (Gelesen 3217 mal)
Offline Landie14
ich habe heute an meinem 2f1 die Ventile eingestellt. Als ich allerdings zur Probefahrt starten wollte sprang er nicht mehr an.
Wer kann mir helfen??
Gruß Jan
Re: 2f1 springt nach Ventil Einstellen nicht mehr an
« Antwort #1 am: 26.05.2017, 16:26:32 »
Moin Jan,
ein wenig mehr Infos würden helfen.
- Ist er vorher gelaufen?
- Dreht der Motor durch?
- Kommt Diesel an den Düsen an?
und, und , und.
Offline Landie14
« Antwort #2 am: 26.05.2017, 16:55:46 »
Also vorher ist er gelaufen. Er hatte zwar ab und zu so ein knallen ist sonst aber sehr gut gelaufen. Jetzt dreht er nur noch leer durch. Ob Diesel an den Düsen ankommt müsste ich nochmal prüfen.
Offline Willie 75
« Antwort #3 am: 26.05.2017, 19:39:36 »
Hallo Jan,
ich kenne den Motor nicht, aber in meinem B18A ist auch einer von Güldner. Der hat, entgegen der DIN-Norm den 1. Zylinder an der Schwungradseite. So ist auch die OT-Markierung an der Riemenscheibe vorne beschriftet. Vielleicht ist das bei deinem auch so und du hast beim Einstellen mit dem falschen Zylinder angefangen. Dann haben die beide jetzt keine Kompression mehr im Zündungs-OT je nach dem wie bei dem Motor die Öffnungszeiten sind.
Willie
Offline Landie14
« Antwort #4 am: 26.05.2017, 20:22:04 »
Hallo Willie,
Mit welchem Zylinder hätte ich beginnen sollen und wie kann ich es beheben?
Offline Willie 75
« Antwort #5 am: 27.05.2017, 19:54:27 »
Hallo Jan,
ich weiß es nicht da ich den Motor nicht kenne. Aber ich meine bei deinem Motor ist die OT-Markierung auf der Schwungscheibe. Es ist zum Ventileinstellen eigentlich egal mit welchem Zylinder man anfängt. Dreh den Motor und beobachte die Ventile des Zylinders mit dem du anfangen willst. Wenn das Einlassventil schließt ist die nächste OT-Marke die erscheint die von diesem Zylinder. Jetzt kannst du für den das Spiel einstellen. Noch mal durchdrehen und überprüfen. Dann den anderen. Die richtige Reihenfolge spielt nur eine Rolle beim Einstellen des Förderbeginns.
Willie
