Autor: Willys Steff Thema: Emma läuft nur 12km/h  (Gelesen 21624 mal)
Offline Willys Steff
Re: Emma läuft nur 12km/h
« Antwort #60 am: 22.05.2017, 08:08:36 »
Hallo Rudi
Ne den Handgashebel hab ich auch.
Wenn er ganz unten ist  läuft er ganz ruhig im Standgas mit 550 U/min.
In der Bedienungsanleitung ist es auch so wie bei Dir beschrieben
Ganz Oben Starten
Mitte Leehrlauf
Unten Aus
Denk ich werd mal das Gestänge neu  einstellen müssen.
Wünsche allen einen schönen Wochenstart.
Stephan
« Antwort #61 am: 22.05.2017, 17:51:06 »
Hallo Steff,
dann würde ich erst mal hier beginnen, wenn das Gestänge nicht richtig eingestellt ist, hat die rumschrauberei an der ESP wenig Sinn. Wenn das Gestänge zu lang eingestellt ist, wie es bei Dir der Fall ist, dann kommt der Vollgasanschlag zu früh und die ESP regelt zu früh ab. Das kann Dein Problem sein, mit den 12 km/h und der niedriegen Höchstdrehzahl ..
Gruß .. Rudi ..
« Antwort #62 am: 22.05.2017, 21:47:27 »
Ich würde erst einmal das Gasgestänge von Gashebel vorne trennen,
und dann bei laufenden Motor weiter ermitten,ob er dann aus geht.
Aber es kannnnn das Gestänge sein.
Ich schreib morgen weiter,hab ersteinmal Bilder dazu ausgesucht.
         Nacht,Gruß Jens
Offline Peer
« Antwort #63 am: 23.05.2017, 21:28:12 »
Schau mal ob deine Rückholfeder für das Gestänge einfach ausgelutscht ist. Dann schafft sie es nicht bei Hebel auf Null die ganze Mechanik in Nullförderstellung zurück zu ziehen und die Emma tuckert weiter.
« Antwort #64 am: 23.05.2017, 21:42:18 »
Hi,
bei meinem Roten ist verschlissene Umlenkungen,
Verbindungen u. Ä., die das Zurückstellen des  Gases verhindern.
Der Regelweg ist begrenzt. Bei zu viel Spiel muß
man sich zwischen erreichen der Höchstdrehzahl und dem Runterregeln entscheiden.
Man kann natürlich auch das Spiel beseitigen. ;)
