Umfrage
Teilenummer Ölmeßstab / Peilstab Motor 2k1 Bj.1958
Teilenummer Ölmeßstab Motor
1 (100%)
Bild Ölmeßstab Motor
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
Umfrage geschlossen: 13.05.2019, 18:30:22
Autor: firedevel21 Thema: Ölmeßstab Motor 2K1 Bj. 1958  (Gelesen 4426 mal)
Offline firedevel21
« am: 12.02.2019, 17:30:22 »
ich habe von einem Bekannten einen MAN 2K1 Bj. 1959 bekommen. Leider fehlt da der Ölmeßstab/Peilstab für das Motorenöl.
Da ich leider auch noch keine Teileliste habe, habe ich somit keine Teilenummer und weis auch nicht wie der aussieht.
Nun zu meiner Frage. Kann mir jemand die Teilenummer für den Ölmeßstab geben? Und wenn möglich ein Bild vom Ölmeßstab im eingebauten Zustand und vom Ölmeßstab selber.
Oder hat vielleicht jemand noch einen rumliegen der zum Verkauf steht?
Denn ein Landmaschinenhändler hat wir schon einen besorgt. Jedoch passt der leider nicht.
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Markus
Re: Ölmeßstab Motor 2K1 Bj. 1958
« Antwort #1 am: 13.02.2019, 08:11:23 »
Moin , ich habe Dir mal die Seiten kopiert . Leider kann ich dir keinen Peilstab anbieten
« Antwort #3 am: 13.02.2019, 09:54:30 »
Nein ,der wird raus rutschen die Klammer muss doppelt im Kontrollrohr sitzen . Der gezeigte ist für Kramer und klemmt ausserhalb des Kontrollrohres.
« Antwort #4 am: 13.02.2019, 10:18:47 »
die Anzeige ist schon etwas verwirrt. Ist das ein Universalmeßstab für unterschiedliche Motoren?
So was gibt's nicht!
Oder bietet er zwei unterschiedliche Meßstäbe an...20 cm und 28 cm?
Kramer KB 150      Motor Güldner 2 KN     880 ccm  Hubraum
           KB 160                Güldner 2 DNS   1300 ccm
Güldner AF 15                 Güldner 2 D 15  1300 ccm
            AF 20                 Güldner 2 DA     1600 ccm
MAN      2K1                    D 8515 M 172   1300 ccm
Der Güldner 2 D 15 ist der Vorgänger vom 2 DNS, sind vom Block annähernd baugleich.
Hier sollte am ehesten was passen.
Wenn es nicht an der unterschiedlichen Aufnahme scheitert, wie Jürgen schreibt.
Offline firedevel21
« Antwort #5 am: 13.02.2019, 12:02:59 »
bin ich vielleicht auf dem Holzweg beim Suchen? Ich such immer mit dem Suchbegriff MAN 2K1 nach einen Ölmeßstab!
Ist beim MAN 2K1 ein Güldnermotor verbaut?
Markus
Offline firedevel21
« Antwort #6 am: 13.02.2019, 12:12:57 »
ich bins nochmal.
hat jemand einen MAN 2K1 Bj.58 und kann mir ein Foto von seinem Ölmeßstab schicken?
Bzw. im eingebauten Zustand...Häng im Moment in der Luft...
Danke.
Grüß
Markus
« Antwort #7 am: 13.02.2019, 12:26:04 »
Hallo Markus,
ein Foto mit den Abmaßen würde dir sicher helfen. Leider habe ich keinen MAN mit diesem Motor.
Vielleicht gibt's ja jemand der helfen kann und will.
Mach erstmal einen Ölwechsel, fülle 5 Liter frisches Öl ein und verschließe die Aufnahme vom Ölmeßstab erstmal mit einem Behelf, bis du den richtigen Stab gefunden hast.
« Antwort #8 am: 13.02.2019, 12:51:05 »
Müsste vom 2K3 auch passen oder? Da könnte ich Foto machen mit Maßen.
Offline MAN-Ewald
« Antwort #9 am: 13.02.2019, 12:57:45 »
Hallo Markus,
habe dir PM gesendet.
G. Ewald
« Antwort #10 am: 13.02.2019, 17:48:41 »
Hier die Fotos
