Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: D-Platoon in 13.11.2007, 10:42:24
Titel: 4S2 als Schszylinder
Beitrag von: D-Platoon in 13.11.2007, 10:42:24
Hallo mal wieder!
Wie die meißten von euch ja schon wissen, bin ich auf der Suche nach einem 4R2 bzw. 4S2.
Jetzt hab ich neulich mal wieder einer der 4S2 Versionen mit nem Sechszylinder gesehen:
http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/20.jpg
http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/21.jpg
Irgendwie bin ich mal wieder heiß drauf geworden, zumal die oben gezeigte Maschine wirklich klasse aussieht.
Jetzt mal meine Frage:
Hat jemand schonmal so nen Umbau durchgeführt?
Welcher Motor muss da dann genau rein?
Nach dem Umbau dürfte ich doch die Maschine 4T1 nennen, oder ist das wieder ein anderer (wenn er auf 65PS reduziert wurde)?
Ich dachte mir das halt mal so, wenn ich einen 4S2 mit nem defekten Motor finden würde, könnte man ja gleich nen großen Motor einbauen...
Hat jemand ne Preisvorstellung, was so ein Umbau kostet?
euer Jungschrauber...  :wink:
Beitrag von: schattenburg in 14.11.2007, 00:11:06
Der soll Orginal sein, der auf den Bildern! Musst denn Ali mal fragen der hat einen 6 Zylinder!
Beitrag von: D-Platoon in 14.11.2007, 22:58:34
Hi!
Zitat von: schattenburgDer soll Orginal sein, der auf den Bildern!
Den Satz hab ich leider nicht so richtig verstanden  :roll:
ZitatMusst denn Ali mal fragen der hat einen 6 Zylinder!
Okay, danke, dann werd ich mich mal an Ihn wenden, oder hoffen, dass er sich hier mal meldet  :wink:
Beitrag von: Corti in 18.11.2007, 17:27:54
ich habe damals als Lamamech in der Lehre Ende der 70er mehrere 4S2 mit einem 6 Zyl. Motor umgebaut. Lohnunternehmen haben gerne die 4Zyl. umbauen lassen. Die Motoren hatten dann ca. 115-140 PS. Genutzt wurden die Schlepper dann zum Silofahren, zum Grabenreinigen oder zum Mistfahren mit dem Tonnenstreuer (Flugzeugreifen!). Vernünftig gefahren hielt das mehr an PS sogar die Kupplung aus.
Doch der Umbau ist nicht ohne, da z. B. die Ölwanne als tragendes Teil aus ca.25 mm dicken Stahlplatten hergestellt werden muß.
Die Gelenkwelle muß verlängert werden usw. Anbei Bilder von einem 4S2 im Originalzustand. Der Lohnunternehmer hatte mehrere
6Zyl., "sein" MAN aber war Original. Mitte der 90er gingen viele Teile u. MAN Schlepper nach Aufgabe des Betriebes mit dem Zug nach Bayern.
http://img216.imageshack.us/img216/5089/man1po3.png
http://img225.imageshack.us/img225/7015/man2wx5.png
Gruß Cord
Beitrag von: schattenburg in 18.11.2007, 18:35:43
Hallo coole Bilder wo sind die aufgenommen worden!Hab einen B45A wo
früher auch mal einen Grabenreinigungsgerät dran war!
Beitrag von: D-Platoon in 18.11.2007, 19:32:00
Danke für erstmal für die Infos!!
Also dann ist das doch nicht so ganz einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte...  :roll:
Dachte, dass es eigentlich damit getan wäre: Alter Motor weg, neuer ran, entsprechend verschrauben und fertig...
Aber wies mir nun scheint ist das ncith ver Fall... :cry:
Gibt irgendwelche Bilder der verstärkten Ölwanne?
Titel: 6 Zylinder 4S2
Beitrag von: ali in 21.11.2007, 21:23:10
melde mich hier mal wegen der Umbaufrage. Auf alle Feinheiten gehe ich nicht ein, das würde den Rahmen sprengen.
Es passen die Motoren 0026M und 0836M. (Ich habe einen 0836 verbaut, würde aber einen 0026M empfehlen. Der läuft seidiger.) Beide haben die gleichen Bohrungen zum Befestigen der Schwungscheibe und Schwungradflansch wie der 0024M.
Für die Ölwanne gibt es zwei Möglichkeiten
1.) alte Wanne: dann muss ein Hilfsrahmen um den Motor gebaut  und die                 Wanne gekürzt werden.
2.) extra gefertigte Ölwanne, da passt dann Vorderachsbock und Schwungradflansch dran. Gibt's für den 0026 zu kaufen-- ca 1000,-€.
Es muss die Kardanwelle verlängert werden. Ist nicht so schlimm. Ich habe mir eine von einem 7,5 t LKW besorgt.
Es muss die Achsverstrebung verlängert werden.
Es muss die Haube neu. Anflicken hab' ich versucht, sieht schlecht aus.
Dann sollte der Regler der  E-Pumpe auf einen RQV- Regler umgebaut werden und die Pumpe gedrosselt werden. Der 0836M hat max. ca.
150 PS.
Lenkschubstange muss auch länger. Hier gibt es ein Problem, sie darf nicht geschweisst werden. Deshalb habe ich bei mir eine Hydrolenkung eingebaut.
Das war es eigentlich.
Wer jetzt noch einen 4S2 umbauen will, sollte bedenken, dass es wohl kaum einen guten gebrauchten 6 Zylindermotor günstig zu kaufen gibt.
Meinen 4S2 könnt Ihr auf meiner Homepage: www.MAN-Nord.de sehen.
Ali
Beitrag von: D-Platoon in 22.11.2007, 09:09:09
Danke Ali für deine Infos!
Gibts noch irgendwo genauere Info's (Datenblätter) zu den Motoren?
Welcher wurde denn im 4T1 (das ist doch die gleiche Maschine nur mit 6Zylinder!?) verbaut?
Okay das mit der Ölwanne müßte man sich dann nochmal angucken...
Die Haube sollte ja nicht so ein großes Problem darstellen, da es ja nur ein gerades Stück und nur an den Seiten abgerundet ist.
Was ist ein RQV-Regler?
Alles in allem hört sich das nach ner größeren Investition an...  :roll:
Weißt du noch was dein Umbau in etwa gekostet hat? Und wann war das etwa?
Was schätzst du, was so ein 6Zylinder in brauchbarem Zustand kostet?
Titel: 4S2 6-Zyl.
Beitrag von: ali in 25.11.2007, 20:34:43
Datenblätter für die Motoren habe ich. Da stehen aber keine Bemaßungen oder ähnliches drin. Eben nur Verschleissmaße, Düsen, Leistungsdaten usw.
Der 4T1 hatte den 0024 M Motor mit 60 Ps und Getriebe 20/28.  Dieser Motor hat je nach EP-Pumpeneinstellung ca. 70 Ps gehabt. Lt. Boschliste max. Drehzahl 2540 U/min.
Ein RQ V Regler regelt über das gesamte Drehzahlband die eingestellte Drehzahl. Die Regler in LKW's (RQ), meistens nur Leerlauf und Enddrehzahl.
Zu den Umbaukosten:
Das Schwierigste ist, einen Motor zu finden. Mein erster Motor hatte 1500,-DM gekostet. Mit der Zusage: der läuft noch prima. Bei warmer Maschine klapperte dann allerdings ein Pleuellager. Wenn Du den haben willst, melde Dich.
Die zweite Maschine gleiche Zahl  (Währungseinheit allerdings dann in Euro), incl. LKW dran.
Pumpenregler umbauen incl. Grundeinstellung mit Leistungsdrosselung und Bescheinigung für TÜV,  ca. 500,- DM.(bei der ersten Maschine)
Lenkungseinheit incl. Prioritätsventil, Säule und Lenkrad heute ca. 400,- bis 600,- €.
Lenkungskolben ca. 200, €. Er muss auf die Lenkeinheit abgestimmt sein. Von Links nach Rechtsanschlag 3,5 bis 4 Lenkradumdrehungen. Der Kolbenhub muss begrenzt werden, damit die Lenkbegrenzung nicht an der Einstellschraube an der Achse erfolgt.
Hydraulikpumpe mit Ölbehälter , Kardanwelle aus Schrott LKW.
Ölwanne und andere Teile wie oben beschrieben, kaufen oder selber machen. Kannst Du Dir selber ausrechnen.
Einzelabnahme TÜV. Technische Nachweise über die Hydrolenkung muss man liefern.
Vor Umbau kann ich nur empfehlen mit dem freundlichen Herrn vom TÜV zu sprechen. Es gibt einiges zu beachten.
Mein Umbau liegt schon 14 Jahre zurück.
Beitrag von: D-Platoon in 27.11.2007, 17:08:35
Okay, danke!!
Ich bin jetzt glaub mal mit den gröbsten Informationen versorgt.
Alles weitere können wir ja dann nochmal per E-Mail bzw. Telefon besprechen.
Wenn jemand aber dennoch was dazu beizutragen hat, kann er sich dennoch gerne hier melden  :wink:
euer Jungschrauber
Titel: Re: 4S2 als Schszylinder
Beitrag von: MF 273 A in 17.01.2009, 17:24:39
hallo ich hatte auch mehrere MAN schlepper bis ich einen grossen mit ca. 60PS gesucht habe.
Gefunden hab ich einen HANOMAG brillant 601 mit 62PS und ÁLLRAD.Da der Motor nicht besonders war habe ich den auch auf nen 6Zyl aus einem 701 allerdings den "alten" mit 68PS umgebaut.Also auch Haube länger Allradwelle Lenkstange usw.Möchte den jetzt noch von Verteilerpumpe zu Reihenpumpe umbauen.
Kosten lagen bei mir ca 5000€ Wobei auch das Problem bei den Hanomag 6Zyl ist einen guten Motor zu finden.Händler machen dies meist nur noch im Austausch.
Grüsse Andi
Beitrag von: D-Platoon in 20.01.2009, 23:22:40
Hallo Andi!
Du willst doch jetzt nicht etwa ein MAN 6Zylinder mit rund 6l Hubraum und einer Spitzenleistung von bis zu 125PS mit einem Hanomag Brilliant vergleichen, oder?  :D
Klar, wenn aber einen großen Hanomag, dann musst gleich auf n 801 oder 901A zurückgreifen, die sind dann auch vom Getriebe ect. groß genug ausgelegt.
Titel: Wasserpumpe
Beitrag von: Andreas60 in 21.01.2009, 08:33:21
Hallo Thomas
was ist denn aus der Wasserpumpen Geschichte geworden?
Würde mich ja mal interessieren.
Gruß Andreas
Beitrag von: Karl-Ernst in 21.01.2009, 22:10:55
Ein bischen Blech,
ein bischen Lack,
fertig ist der Hanomag!
So pflegte mein Vater zu sagen.
Beitrag von: lukas in 22.01.2009, 12:23:48
Der Spruch zum Hanomag mag für manche Baureihen der 60er Jahre zustimmen, aber wer mal einen Brillant 701 oder Rubust 901 gefahren hat, der nimmt diesen Spruch nicht mehr so leicht in den Mund. Das waren Ende der 60er Jahre Hammer-Maschinen, Synchrongetriebe, Hydraulikbremsen und die Anordnung der Bedienelemente. Allein die Neuvorstellung auf der DLG 1968 ließ die gesamte Schlepperbranche staunen und dann noch die Mädels in Hautengen weißen Lederkostümen bei die Hanomags gestellt, da blieb nicht nur den Landwirten der Mund offen stehen!! Das war eine Sensation evtl. auch eine Revolution in der Werbebranche. Aber es hilf ihnen auch nichts mehr, sie hatten ein ähnliches Schicksal wie die MAN`s und mußten der Nutzfahrzeugpalette die Hallen räumen.
Gruß lukas
Beitrag von: MF 273 A in 22.01.2009, 19:56:11
@ thomas..also 1. was is bitte ein 801? du meinst sicherlich nen 701 oder löl? 4,2 beim 701 bzw 4,7l hubraum beim 901 d.h. 68/75 bzw 85/92PS.hat MAN jemals nen 4 zyl wie den Robust 800 gebaut? den 4T1 kannste damit nicht vergleichen geschweige denn 125PS im 4S1/2.Für soviel Leistung war das Getribeb nie Ausgelegt.die meisten waren ja sowieso gedrosselt.
und brillant schreibt man brillant und nicht brilliant!
ein vorteil hatte hanomag gegenüber MAN...sie waren billiger! ;D schau dir mal alle nachfolge 6 zyl der 70er jahre an und nen hanomag danneben..IHC Fendt usw.....entwickelt haben die details wie anhängekupplung zum umklappen nie selbst.......
Beitrag von: MAN4S1 in 22.01.2009, 22:20:02
ein Sechszylinder steht bei uns! auch ein 4T1!
nach dem Umbau zum 6-Zylinder, darfst du deinen Nürnberger lange noch nicht 4T1 taufen!
1. Sind davon nur 9 Stück Aus dem Werk gelaufen,
2. Hat ein 4T1 einen 4 Zylinder Motor, und keine 6!
da Haui
Titel: Sechs-Appeal
Beitrag von: Huehnerbaron in 23.01.2009, 12:09:51
http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/20.jpg (http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/20.jpg)
http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/21.jpg (http://www.oldtimer-jehle.de/galerie/normal/kirchh05/21.jpg)
Wenn das so weitergeht, sind originale Vierender bald seltener als umgefrickelte Sechsender, falls es nicht ohnehin längst so weit ist ...  ???
Na gut, ein ausreichend verheizter Originalmotor könnte meine Einwände ein wenig bremsen ...  ;D
Beitrag von: Karl-Ernst in 24.01.2009, 21:55:34
Ich halte das ja auch ein wenig übertrieben mit dem Umbauwahn jeden hergestellten 4S2 von 4 Zylinder auf 6 umzubauen.
Wenn das in Norddeutschland damals so extrem betrieben wurde hatte das wohl seinen Grund darin, daß das zusätliche Gewicht des größeren Motors seine Vorteile hatte und auch etwas mehr Leistung rauszuholen was für die Arbeit benötigt wurde, wenn ich so an die Grabenräumarbeiten der Entwässerungsgräben denke.
Aber heute besteht für sowas ja wohl keine Notwendigkeit mehr, und da könnte es nicht schaden noch ein paar Schlepper orginal zu belassen.
Beitrag von: Henga in 25.01.2009, 11:19:26
Hi ich als Neuling in diesem Forum finde es als eine Sünde einen Oldtimer irgendwie umzubauen und ihn nicht im Orginalzustand zu halten. Ich habe einen A25A und schaue ihn so gut wie es geht im Orginalzustand zu halten.
Beitrag von: MF 273 A in 25.01.2009, 13:44:07
Hallo henga es darf doch jeder machen was er will und wie es ihm gefällt oder?er muss es ja auch bezahlen. ;)
Und wo fängt Original an und wo hört es auf?
Umbauten gab es damals auch schon in der Zeit wo diese Schlepper sogar noch gebaut wurden.Heute heisst es halt Chip-tuning usw....
Beitrag von: Karl-Ernst in 25.01.2009, 20:09:17
Einen 4S2 nur auf 6 Zylinder umzubauen um sagen zu können "Ich habe einen MAN 6 Zylinder", halte ich für verkehrt, dann sollte man sich lieber einen Schlüter 12 Zylinder kaufen.
Einen 4S2 auf 6 Zylinder umzubauen weil man die mehr Leistung für die tägliche Arbeit mit der Maschine benötigt ist in Ordnung, wobei man sich dann aber überlegen sollte einen neuen Schlepper dieser Größe und Leistung zu kaufen. Lohnt sich dann sicherlich eher.
Ich habe mir wieder einen 35er gekauft, weil diesen Schlepper mein Vater früher hatte, und ich schon als Kind mit dem 35er auf unserem Gelände rumgefahren bin. Was man damit alles arbeiten kann, habe ich erst dann entdeckt als ich Ihn hatte, und auf meine Bedürfnisse aufgerüstet (Hauptsächlich Hydraulik, so ein paar Steuergeräte).
Durch seine kompakte Bauweise ist er halt ideal für den Wald.
Will man seinen Schlepper aber nur retaurieren um ihn auf Austellungen zu präsentieren, dann sollte man auch daran denken Ihn wirklich original herzurichten. Das heißt z.B. keinen 2K-Lack zu verwenden nur weil der besser aussieht, oder alle möglichen Teile einfach zu verzinken um das es da nicht mehr rostet.
Wenn man über so manche Oltimertreffen geht stehen jede Menge solcher Überrestaurierten Schlepper rum, und das finde ich für genau so verkehrt wie irgendwelche Übergroße Motoren einzubauen.
Bei der restaurierung von Möbeln sollten (oder müßen?) sogar notwendig auszutauschende Holzteile aus gleichaltem Holz hergestellt werden.
Beitrag von: MAX in 25.01.2009, 21:26:14
Hallo Karl Ernst,
vielen Dank für deinen ehrlichen Beitrag, sicher ist ein schön restaurierter MAN eine Augenweide nur hat in dieser Zeit z.B. Edelstahl nichts verloren. Wenn wir heute Schlepper mit 10 000 und mehr Betriebsstunden haben dürfen wir doch wohl stolz sein auf ein ausgeschlagenes Zugmaul, den das könnte euch Geschichten erzählen  aus einer Zeit wo viele von euch noch als Windeltiger durch die Gegend gerannt sind. Meiner Meinung nach baut in der heutigen Zeit keiner mehr einen 4Zyl. auf 6 Zyl.  um um mit diesem Schlepper zu arbeiten, sondern damit anzugeben. Denn für diese Arbeiten kann dieser Zeitgenosse auch einen Schlüter  oder einen neuen Schlepper besorgen.
                                             Viele Grüsse aus dem Süden
        Werner
ps. als Ihr Nordlichter schon mit 40ern unterwegs ward wurden bei uns die ersten 18er gekauft.
