Autor: Bayern-Franz Thema: Froststopfen f. 9214  (Gelesen 4123 mal)
Offline Bayern-Franz
« am: 02.06.2015, 09:57:49 »
ich möchte/muß bei meinem 9214 die Froststopfen erneuern.
Jetzt hab ich da viel über verschiedene DIN-Normen, mit und ohne Bund, usw gefunden.
Kann mir jemand sagen, welche ich da genau brauche?
In der ETL steht nur "Kernlochverschluß verzinkt 13 Stück"...
Vielen Dank schon mal.
Schöne Grüße aus Oberbayern
Franz
Re: Froststopfen f. 9214
« Antwort #1 am: 02.06.2015, 11:42:55 »
Hallo Franz  , du meinst warscheinlich die Kernlochverschlüsse / Frostdeckel  im Zylinderkopf ,   die haben ein durchmesser von 34mm und sind im übligen Handel nicht mehr zu bekommen , ich habe mir die Teile zumindestens selber anfertigen lassen .
« Letzte Änderung: 02.06.2015, 12:40:47 von Bastian »
« Antwort #2 am: 02.06.2015, 12:01:09 »
  -  leider ist es wie Bastian schreibt..., die Kernlochverschlüsse sind von Ausf. Linsenscheiben.
« Antwort #3 am: 02.06.2015, 13:14:08 »
Hi,
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mal sehen, wie ich das lösen kann ...  :-\
Franz
« Antwort #4 am: 02.06.2015, 23:28:03 »
Wenn ihr die meint=
http://www.handwerkerschrauben.de/Verschlussdeckel/DIN-470-Verschlussscheibe:::186_194.html
Da gibt es denn wohl mehr als erwünscht von  ;D .
                    Ich hoffe es sind die Richtigen  :-\
Offline A45
« Antwort #5 am: 03.06.2015, 00:29:38 »
hallo!bei ebay gibt es welche sind sogar verzinkt!gruß rene
« Antwort #6 am: 03.06.2015, 10:17:29 »
Hi,
und er hat noch mehr davon  ;D
Habe gleich einen ganzen Satz bestellt.
Manche Probleme sind gar keine...  ;)
Danke Euch Allen !
Franz
« Antwort #7 am: 03.06.2015, 11:46:56 »
                                   Hallo Franz
Ich weiß aber nicht ob mein Link die richtigen sind,ich bin nur nach Magnes und Bastians
Beschreibung gegangen,das mußt du selber sehen !
« Antwort #8 am: 03.06.2015, 16:53:12 »
Hi Jens,
die sehen nicht übel aus, sind aber "nur" aus blankem Stahl.
Da hab ich lieber die verzinkten aus der Ebay-Auktion genommen.
Trotzdem Danke
Franz
« Antwort #9 am: 03.06.2015, 20:30:10 »
Erstens freut es mich wenn eine Quelle für diese Linsenscheiben gefunden ist.  Das Problem bei mir ist immer die Grösse von 34 mm gewesen - entspricht angeblich keiner ISO-Norm.  Aber ich denke es hat auch ein Grund warum MAN hier nicht ein normierter Teil verwandte (?)  Die gefühlte Dicke der Scheibe ist auf jeden Fall weniger als 2 mm...  Ich habe gerade die Sitztiefe auf der Unterseite des Zylinderkopfes gemessen = 2,5 mm.  Der ev. Überstand soll man hier mit neu eingeschlagenen Scheiben streng beachten.
