ich möchte/muß bei meinem 9214 die Froststopfen erneuern.
Jetzt hab ich da viel über verschiedene DIN-Normen, mit und ohne Bund, usw gefunden.
Kann mir jemand sagen, welche ich da genau brauche?
In der ETL steht nur "Kernlochverschluß verzinkt 13 Stück"...
Vielen Dank schon mal.
Hallo Franz , du meinst warscheinlich die Kernlochverschlüsse / Frostdeckel im Zylinderkopf , die haben ein durchmesser von 34mm und sind im übligen Handel nicht mehr zu bekommen , ich habe mir die Teile zumindestens selber anfertigen lassen .
- leider ist es wie Bastian schreibt..., die Kernlochverschlüsse sind von Ausf. Linsenscheiben.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mal sehen, wie ich das lösen kann ... :-\
Wenn ihr die meint=
http://www.handwerkerschrauben.de/Verschlussdeckel/DIN-470-Verschlussscheibe:::186_194.html
Da gibt es denn wohl mehr als erwünscht von ;D .
Ich hoffe es sind die Richtigen :-\
hallo!bei ebay gibt es welche sind sogar verzinkt!gruß rene
und er hat noch mehr davon ;D
Habe gleich einen ganzen Satz bestellt.
Manche Probleme sind gar keine... ;)
Danke Euch Allen !
Hallo Franz
Ich weiß aber nicht ob mein Link die richtigen sind,ich bin nur nach Magnes und Bastians
Beschreibung gegangen,das mußt du selber sehen !
Hi Jens,
die sehen nicht übel aus, sind aber "nur" aus blankem Stahl.
Da hab ich lieber die verzinkten aus der Ebay-Auktion genommen.
Trotzdem Danke
Erstens freut es mich wenn eine Quelle für diese Linsenscheiben gefunden ist. Das Problem bei mir ist immer die Grösse von 34 mm gewesen - entspricht angeblich keiner ISO-Norm. Aber ich denke es hat auch ein Grund warum MAN hier nicht ein normierter Teil verwandte (?) Die gefühlte Dicke der Scheibe ist auf jeden Fall weniger als 2 mm... Ich habe gerade die Sitztiefe auf der Unterseite des Zylinderkopfes gemessen = 2,5 mm. Der ev. Überstand soll man hier mit neu eingeschlagenen Scheiben streng beachten.
