Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: Lukas Lanz in 13.03.2016, 14:30:06
Titel: Anzugsmoment Zylinderkopf 2L2
Beitrag von: Lukas Lanz in 13.03.2016, 14:30:06
Habe meinen 2L2 seit 3 Tragen angemeldet,bin damit jetzt etwas gefahren,ca 25km.
Jetzt kommt ringsherum und denn Kopf das oil aus der Zylinderkopf Dichtung, die will ich jetzt mal neu machen.
Gibt es die Dichtung nach zukaufen oder muss ich da einen universal Sprits Dichtung nehmen?
Mit wie viel Mm muss mich ihn anziehen, in welcher Reinfolge?
Lukas
Titel: Re: Anzugsmoment Zylinderkopf 2L2
Beitrag von: Wipf9 in 13.03.2016, 14:42:15
Hallo Lukas,
Neue Dichung würde ich mal bei Peter Streiber anrufen- der sagt Dir auch wie fest!
liebe Grüsse Wilfried :-) Wilfried
Beitrag von: Wipf9 in 13.03.2016, 14:47:29
Oder schau hier im Forum unter "Ersatzteilkatalog.." Nach und kontaktiere
"Mandolinen" - der mailt dir das gewünschte zu. Hat bei mir prima geklappt!!!
Beitrag von: Wipf9 in 13.03.2016, 14:48:22
*Manboliden
Beitrag von: Breindlbach in 13.03.2016, 16:51:15
Hallo Lukas
Bei meinem 2L3 hatte Ich den Kopf auch einmal herunten und benötigte eine neue Dichtung und habe mir sie bestellt. Bekommen habe ich für nicht wenig Geld eine selber geschnittene die ich auch machen können hätte. Eine ohne Blechfassung um die Zylinder. Ich muß aber fährerweiße sagen sie ist immernoch Ok. Die Schrauben habe ich mit 320 abgezogen und nach etwa 20 Stunden auf 360 erhöht. Diese Daten habe ich in Niederbayern erfahren. Die Reihenfolge kann ich aber nicht mehr Sagen. Es dürfte sich beim 2L2 ja auch um den Güldner Motor handeln.
Gruß Thomas
Beitrag von: Lef. in 13.03.2016, 17:03:50
lt. Schleppertechnik ist das Anzugsmoment für den 9532M-Kopf 26mkg also 260Nm.
Beitrag von: Andy 4S2 in 13.03.2016, 18:41:58
Anziehen von innen kreuzweise nach außen. Stück für Stück am besten. Und die Gewinde nachschneiden nicht vergessen, sonst können die Schrauben abreißen
