Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: Willie 75 in 10.02.2016, 17:05:32
Titel: Auspuff nachbauen B18A
Beitrag von: Willie 75 in 10.02.2016, 17:05:32
ich will mir einen neuen Auspuff mit Rohr nach oben bauen. Den Alten (Rohr nach unten) will ich aber behalten und nicht zersägen um das Innenleben zu ergründen. Ist außerdem schon ein Eigenbau von einem Vorbesitzer. Hat jemand Bilder von den Auspuffinnereien die er mir hier zur Verfügung stellen kann? Das wäre nett. Schon mal vielen Dank.
Willie
Titel: Re: Auspuff nachbauen B18A
Beitrag von: ackerdiesel in 11.02.2016, 08:21:00
Hallo Willie,
den Auspuff kannst du bei Fiehlenbach fertig kaufen (fallst du das nicht weißt):
http://www.ackedieselteile.de/Teile-nach-Schleppertyp/B-18-A-0/Auspufftopf-f-Motor-8515.html
Wenn du trotzdem Fotos gaben möchtest, kann ich dir am Wochenende machen. Ich habe den Auspuff vom Fiehlenbach mit Abgang nach oben.
Klaus
Beitrag von: Willie 75 in 11.02.2016, 19:23:38
Hallo Klaus,
danke für die Info. Das es den Auspuff bei Fiehlenbach gibt weiss ich. Aber ich möchte ihn gerne selbst bauen. Das macht mehr Spass als kaufen ;D
Das Innenleben war ja beim originalen Auspuff zum rausnehmen bzw. man kann ihn von der Seite öffnen. So habe ich das wohl richtig verstanden. Habe selbst aber keinen um zu sehen wie's aussieht. In der BA vom Motor ist zwar der Auspuff auch mit drin aber nicht sehr detailliert. Da ist doch bestimmt noch ein Prallblech irgendwie verbaut.
Grüße Willie
Beitrag von: ackerdiesel in 12.02.2016, 08:00:57
ja der originale Auspuff ist an der Seite zum öffnen. Der Nachbau vom Fielenbach nicht. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ab ein Prellblech oder Lochblech im Auspufftopf ist. Werde am Samstag nachsehen, ob ich da etwas sehen kann.
Klaus
Beitrag von: Willie 75 in 19.02.2016, 15:46:54
ich muss dann wohl ohne Muster loslegen. Die Teile sind beschafft und am Wochenende fange ich mal an. Soll ein Kombiauspuff werden mit wahlweise Rohr nach oben oder unten. Mal sehen ob's was wird.
Willie
Beitrag von: Luci in 20.02.2016, 16:26:06
Hallo Willi, ich habe auch nur ein Bild aus der ETL von einem Vierzylinder-Motor.
Weiß nicht ob dir das hilft?
Beitrag von: FrontMAN in 20.02.2016, 20:05:09
Hallo Willie,
ich habe noch einen Auspuff vom 2P1, den werde ich eventuell nächste Woche aufmachen, zwecks Änderung, da könnte ich ein paar Fotos machen.
Beitrag von: kobbi in 20.02.2016, 20:34:06
                                  Hallo Armin
Der 2P1 hat einen ganz anderen Auspuff.
Umgeschweißter Auspuff von 2P1 auf 4P1 =
Auspuff 4P1
Beitrag von: Willie 75 in 22.02.2016, 11:47:17
bin leider gerade krank und liege im Bett. Aber so wie im Bild von Alex, mit den zwei Prallblechen, wollte ich ihn auch bauen.
Willie
Beitrag von: man olli in 22.02.2016, 15:16:29
wo bekommt man denn diese Bördelböden?
Gruß Olli
Beitrag von: kobbi in 22.02.2016, 16:58:24
                                            Hallo Olli
Die mache ich selber.Für den Ersten brauchte ich mit Formbau noch ein Tag,der Zweite war dann
schon in 4 Stunden fertig ,jetzt schaffe ich es ohne Löcher und Rand zu schneiden schon in 20 Minuten  :o,
das ist dann aber volldampf.
Mein Sohn kann das aber auch schon  ;)
Beitrag von: man olli in 22.02.2016, 17:33:05
Das ist ja super, wann gehst du in Serie? :) ;)
Gruß Olli
Beitrag von: kobbi in 22.02.2016, 21:02:01
Eine Serie,wenn ich das richtig weiß,geht bei 500 los  :o
Ne mal in Ernst,die Dinger machen ganz schön Arbeit.Wenn ich das richtig weiß,baut der Filenbach
die doch auch,ich frage mich nur immer wie er es für den Preis macht.
Er muß seine Gesellen ja auch bezahlen,ja gut die Töpfe sind nicht so originalgetreu wie meine(Zeitersparnis) ,
aber so mancher Auto-Großserienendtopf kostet mehr  ??? .
Beitrag von: man olli in 22.02.2016, 22:10:01
Wenn ich 2 Stück nehme sind es ja nicht mehr so viele bis zur Serie :)  :D:)  :D:)
Die von Fielenbach habe ich auch schon gesehen.
In Serie ist die Produktion ja billiger.Wenn .....würde ich meine auch selber machen.
Gruß Olli
Beitrag von: ali in 28.02.2016, 20:32:34
ich weiß wie Jens das macht:
der Lütte muss dengeln und Papi sitzt beim Abendbrot.
Beitrag von: Willie 75 in 05.03.2016, 19:08:15
habe fertig. Bitte nicht so genau auf die Schweißnähte schauen, die sehen Sch... aus. Habe für den dünnen Kram nur ein Fülldrahtschweißgerät da kommen keine schönen Nähte bei rum. Die Teile sind 1. ein Stück Ofenrohr 120mm Durchm. mit 2 mm Wandstärke aus dem Baumarkt, 2. Wasserrohr 1 1/4" für die beiden Rohre vom Motor zum Sammler und 3. Staparohr mit 40mm Durchm. und 2mm Wandstärke für die die Endrohre nach oben und nach unten. Die Muffen im Sammler sind vom Staparohr mit M40 Gewinde. Der Sammler hat einen Deckel zum öffnen aus dem einen Ende des Ofenrohres das eingezogen ist so das es ineinandersteckbar ist. Ich habe noch eine Abstützung an den Motor gemacht. Kann ja nichts schaden.
Willie
Beitrag von: MAN Martl in 06.03.2016, 18:50:36
Servus Willie
Sieht doch gar nicht schlecht aus.
Klingt er auch so wie du dir das vorgestellt hast?
Beitrag von: Willie 75 in 10.03.2016, 18:21:19
Hallo Martin,
hatte vorher einen "Zwei in Zwei" Auspuff drann, der Klang war ein bisschen weicher, mehr nach Schiffsdiesel wie ein Kumpel meint. Aber der hier ist auf jeden Fall nicht lauter und der Durchlass scheint auch auszureichen. Bei der Probefahrt war keine Überhitzung o.ä. festzustellen. Ich habe jetzt das Rohr nach oben drauf. Damit fahre ich dann mal am Wochenende. (Wenn es durch die Tür passt ;))
Willie
