Autor: Willys Steff Thema: Kaltstart  (Gelesen 4712 mal)
Offline Willys Steff
Kaltstart
« am: 01.12.2016, 20:48:36 »
Hallo zusammen
Wollte heute meine Emma 4N2 starten, leider ohne Erfolg
Hatten heute -5 Grad, eigentlich noch human, aber leider sprang meine Emma nicht an.
An was könnte es liegen?
Beim Anlasser war auch etwas komisch. Die unterer Schraube wird Glühend heiß.
Nach 20sec Orgeln wird der Anschlußpol des Anlasser sehr heiß.
Ist das Masseband in den Anlasser defekt?
Aber das hat ja normal nichts mit dem anlaufen des Motors zu tun oder.
Mein Fendt springt auch bei -15 Grad ohne Probleme an.
Was kann ich versuchen zu ändern
Danke für Eure Hilfe
Grüße Stephan
Re: Kaltstart
« Antwort #1 am: 01.12.2016, 20:53:57 »
Hallo Stephan,
dann bekommt der Anlasser nicht Masse. Kabelverbindungen mal prüfen. Hat wohl nicht die volle Drehzahl um den Motor bei den Temperaturen auf Trab zu bringen.
Re: Kaltstart
« Antwort #2 am: 01.12.2016, 21:05:34 »
HAb schon mal die Kabel weggemacht und mit der Drahtbürste gereinigt.
Wieder dran gemach. Keine Besserung. Pol wird sau heiß.
Kann das Maßeband in den Anlasser rein defekt sein?
Re: Kaltstart
« Antwort #3 am: 01.12.2016, 21:08:57 »
Auch an der Batterie? Schön mit Polfett einstreichen.
Re: Kaltstart
« Antwort #4 am: 01.12.2016, 21:36:43 »
Würde es Sinn machen bei einer Revision des Anlassers  gleich einen 9V Anker einzubauen?
Re: Kaltstart
« Antwort #5 am: 01.12.2016, 21:38:37 »
Auf jeden Fall. Machen wir nur noch. Der Unterschied ist deutlich.
Re: Kaltstart
« Antwort #6 am: 09.12.2016, 19:49:00 »
Hallöchen
So heute hab ich den Überholten Anlasser eingebaut.
Was soll ich sagen. Nach 2 Umdrehungen ist er sofort angesprungen.
Bin sehr begeistert.
9V Anker macht schon Sinn
Und die komplette Überholung hat 120€ gekostet.
Find ich jetzt ganz ok oder.
Stephan
