MAN AS 325 H BJ 1950 will nicht mehr Anspringen
Begonnen von EddyHertlein, 02.09.2026, 16:59:32
EddyHertlein
Moin zusammen,
nachdem neue Kolbenringe usw. eingebaut wurden will er nicht mehr anspringen mit dem E-Starter. Wenn ich ihn anziehe springt er sofort an. Beim Anlassversuch mit dem E-Starter hört es sich an als wenn er wesentlich langsamer dreht-(höhere Verdichtung jetzt) keiner kann mir sagen ob es eine Möglichkeit gibt eventuell das Drehmoment des Startermotor zu erhöhen oder was ich noch alles versuchen kann. Bin Momentan mit meinem Latein am Ende- (Vielleicht auch in einer Geistigen Sackgasse).
Danek.
mfg
Eddy
Luci
Hallo Eddy.
Es gibt die Möglichkeit den Anlasser auf einen 9 Volt Anker umzurüsten (oder lassen)!
Dann dreht er schneller und der Motor springt in der Regel auch besser an.
Vielleicht ist das eine Lösung für dich.
Gruß Alex.
Oily
Der 9V-Anker hilft da ungemein. Den würde ich grundsätzlich einbauen, da die Situation im Winter ja nicht besser wird.
Oft ist der Motor nach einer Revision noch sehr stramm was sich zum Teil aber nach ein paar Betriebsstunden gibt.
Lieben Gruß Marc
EddyHertlein
Gruß Alex.
Hallo Luci, Danke für die Info
EddyHertlein
Hallo Oily, Danke für die Info
