Autor: Andy 4S2 Thema: Wasserpumpe C40 A/O 9624M Instandsetzung  (Gelesen 15986 mal)
Re: Wasserpumpe C40 A/O 9624M Instandsetzung
« Antwort #20 am: 23.02.2016, 12:08:34 »
Hallo  , habe Heute Antwort bekommen , bei bedarf können die Feder nachgefertift werden und werden  €9 stk kosten ,  die maße  vom Feder so wie ich von meiner (neu) abgenommen habe :  Länge 14mm  , aussendiametr 50mm , drahtstarke 2,5mm ..
« Letzte Änderung: 23.02.2016, 18:16:47 von Bastian »
« Antwort #21 am: 23.02.2016, 17:49:04 »
Hallo Bas,
liegt hier ein Tippfehler vor?  Die Feder hat wohl die Masse 14/30/2,5mm?
« Antwort #22 am: 23.02.2016, 18:13:00 »
Hallo Magne  warscheinlich eher ein Denkfehler  , bin momentan nicht in meiner werkstatt aber irgendwo anders und  schreibe es so wie es in mein Kopf  sitzt   :-[
« Antwort #23 am: 23.02.2016, 18:15:37 »
ich habe mal eine Feder bestellt und muss dann mal sehen ob diese passt wenn sie kommt.
« Antwort #24 am: 15.03.2016, 18:29:59 »
Federn passen.
Wie stellt man eine Nut für eine Scheibenfeder her? Ich versuche mich ab und zu an der Drehbank ::)
« Antwort #25 am: 15.03.2016, 19:54:25 »
                                      Hallo Andy
Ich hab mir damals die Gashebelwelle von 2DN nachgebaut.
Den Fräser für der Nut gibt es fertig zu kaufen,hatte ihn mir in Tabellenbuch ermittelt.
Für der Welle hatte ich mir ein Klemmhalter gebastelt,und ihn so ausgerichtet
das die Welle senkrecht in Support hängt (gespannt über Drehstahlhalter).
Den neun Fräser in Dreibackenfutter gespannt,Welle mittig zum Fräser gefahren,
und die Welle angefahren (so das der Fräser an kratzt),Tiefensollmaß
aus den Tabellenbuch zugestellt,fertig  ;) .
Welche Breite hat die Nut ?
« Antwort #26 am: 15.03.2016, 20:04:13 »
wegen dem Maß muss ich mal nachschauen.
« Antwort #28 am: 16.03.2016, 09:22:02 »
Es sind Scheibenfedern 3x6,5x16 und 4x6,5x16 verbaut.
Muss dann  der Schlitzfräser 16,5 sein?, den gibt es.
« Antwort #29 am: 16.03.2016, 18:25:48 »
Wieder eine fertig, die nächsten warten schon
Offline andiman
« Antwort #30 am: 16.03.2016, 20:24:08 »
Hallo Andy,
der Fräser muss den gleichen Radius (Durchmesser) haben wie die Scheibenfeder.
Vielleicht hilft dir meine kleine Skizze.
Am besten mit einem Zirkel auf ein Blatt Papier nachzeichnen.
Bestimmt gibt es auch irgendwo Tabellen.
Grüße Andi
« Antwort #31 am: 16.03.2016, 21:31:34 »
                                               Hallo  Andy
    Sehen gut aus die Pumpen !
Mit 16,5mm wirst du wohl recht haben,hätte jetzt gesagt 16 und ein bischen (+0,1-0,3)  ;)
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_6888.asp
Bei 3 und 4 mm Breite,reicht der 3mm Fräser,wobei du dann 2x einfahren mußt.
Man kann den Durchmesser auch mit U-scheibe oder Bohrer so in etwa ermitteln.
Andi = Ich war auch erst auf der falschen Ferte,ist bei mir auch schon ein Paar Jahre her  :-[
Offline andiman
« Antwort #32 am: 16.03.2016, 21:49:37 »
aha,
Interessant, dann ist 16 nicht die Länge der Scheibenfeder sondern der Durchmesser.
Das wusste ich nicht.
Grüße Andi
« Antwort #33 am: 17.03.2016, 08:10:57 »
Hallo Ihr beide,
also 16mm ist der Durchmesser. Wenn man 2 nebeneinanderlegt mit Luft zwischen, so dass es einen Kreis ergibt, dann sind es 16mm.
Dann müsste doch der Fräser auch genau 16 sein oder?
Obwohl die nächstgrößere Feder 19mm hat und es gibt auch nur 19,5 mm Fräser.
0,5mm Spiel scheint mir etwas zu groß, obwohl sich dort ja nicht wirklich was bewegt wenn die Breite stimmt.
« Letzte Änderung: 17.03.2016, 20:12:00 von Deutz F2L 612/54 »
« Antwort #34 am: 17.03.2016, 20:12:04 »
                                           Hallo Andy
So sehe ich das auch.
Die 0,5 sind in Radius ja aber auch nur 0,25 mm ,und wenn der Fräser mahl stumpf ist,
dann passt es immer noch  ;) .
  Hier ist es auch so angegeben =
https://www.esska.de/esska_de_s/Schlitzfraeser-HSS-Co5-fuer-Stahl-und-Guss-DIN-850-D-Typ-N-kreuzverzahnt-943115332xx-22180.html
« Antwort #35 am: 17.03.2016, 20:14:42 »
Danke Jens,
wenn es dort steht, dann passt das ja. ;)
« Antwort #36 am: 19.03.2016, 17:57:43 »
heute kamen die Fräser an, passen perfekt.
Muss ich demnächst mal ausprobieren und dann wird Serie gefertigt :o
