Autor: Andreas60 Thema: Konus lösen  (Gelesen 21319 mal)
Offline Andreas60
Konus lösen
« am: 02.05.2009, 09:09:11 »
ich muß bei meinem B18A die Kurbelwelle ausbauen.Dazu muß das Schwungrad ab und hinter der
großen Mutter sitzt ein Konus.Meine Frage hat jemand einenTipp wie man den Konus löst?
Gruß Andreas
Offline MAN aus belgien
Re: Konus lösen
« Antwort #1 am: 03.05.2009, 12:43:52 »
Hallo.
Ich habe mich eines rohr gedreht und mit der gleiche gewinde vorgesehen wie die konische busche.Da habe ich denn eine schwere gewindestange mit mutter draufgeschweist um die busche unter spannung setzen zu konnen.Aber das reichte nicht deswegen habe ich ein runde flansch rund geschweist der 4 M16 schrauben hatt um auf das schwungrad zu drucken.Damit hatt es geklapt.Wenn die wollen stelle ich hier heute abend ein bild rein.
Freundliche grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Andreas60
Re: Konus lösen
« Antwort #2 am: 03.05.2009, 16:58:49 »
ja ein Bild währe schön.
Gruß Andreas
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Andreas60
Re: Konus lösen
« Antwort #4 am: 04.05.2009, 07:33:37 »
Hallo Wim,
vielen Dank für die Bilder so was ähnliches habe ich mir auch schon ausgedacht.Weil der Abzieher
muß schon stabil sein.Der Konus sitzt ja auch immer sehr sehr fest.Könntest du mir bitte noch die
Gewindesteigung und Größe mitteilen damit ich das Gewinde in das Rohr schneiden lassen kann.
Gruß Andreas
Re: Konus lösen
« Antwort #5 am: 10.05.2009, 08:05:08 »
Hallo.
Die steigung gemessen ist 2mm und der innen durchmesser des gewinden ist hier ca 74.40mm also konnte ungefahr M75 sein aber am besten messen wenn die mutter ab ist um keine fehler zu machen.
Grussen Wim.
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Andreas60
Re: Konus lösen
« Antwort #6 am: 10.05.2009, 08:26:49 »
Vielen Dank Wim,
ich werde meinem Dreher die Maße durchgeben und werde dir berichten wenn es geklappt hat.
Einen guten Motorblock weißt du auch nicht? B18-A
Gruß Andreas
Re: Konus lösen
« Antwort #7 am: 10.05.2009, 13:07:23 »
Hallo.
Ein block fur der M172 mit buchsen habe ich aber keine fur der M170 mit walzlagern.Fieleicht mal bei Christian Denis anrufen ob er sowas hatt.Wohnst du weit von belgien?Was ist denn mit deine motor??
Meine traktoren:
Man B18A 2x
      2L3
      4N1
      C40 H-O
      AS542A
      2R3
Porsche Junior108
Ford 4550 Baggerl
Offline Andreas60
Re: Konus lösen
« Antwort #8 am: 12.05.2009, 01:11:29 »
hast du eine Tel.Nr. von Cristian Denis? Der Motor hat einen Frostriß den könnte man ja schweißen,aber beim sauber machen habe ich gesehen das der
Motor zwischen dem 1. und 2. Zylinder (Steg) gerissen ist.Das ist glaubig nicht so gut.Belgien ist weit weg ich komme aus Südniedersachsen.Aber für einen
guten Motor ist kein Weg zuweit.Passt vielleicht ein anderer Motor (mit Vohrglühanlage)
Guß Andreas
Re: Konus lösen
« Antwort #9 am: 13.05.2009, 21:45:49 »
hallo andreas und wim
habe den abzieher auch vor jahren gebaut,eine scheibe ca 15mm dick,gewinde innenund 4 schrauben außen.
ohne schraube innen,haut super hin.
der motorblock von as718a,motor 2dn,müßte gleich sein (güldner) man ersatzteil nr= dn 1=kurbelgehäse(2d10-1).
kolben,kopf,nockenwelle nicht
gruß jens
Re: Konus lösen
« Antwort #10 am: 13.05.2009, 22:10:38 »
hallo
habe noch mal nachgeschaut.motor  d 8515 m  mit rollenlager hat die gleiche ersatzteil nr.wie 2dn.
in güldner und fahr d17 ist der gleiche motorblock
gruß jens
Re: Konus lösen
« Antwort #11 am: 15.05.2009, 13:50:15 »
Hallo Andreas
Du möchtest die Tel. Nr. von Christian Denis? Da wirst Du aber Pech haben ich wollte sie auch mal und habe sie nicht bekommen.
Er hat einen Mittelsmann der Deutsch kann mit dem kannst Du kommunizieren was du gerne von Denis haben möchtest.Er selbst kann
kein Deutsch hat mir der Mittelsmann erklärt.Hier die E-Mail Adresse des Mittelsmann.
cor.nijsen@pandora.be
Offline Andreas60
Re: Konus lösen
« Antwort #12 am: 15.05.2009, 19:18:15 »
vielen Dank an alle für die antworten.Ich hoffe ich kriege meinen MAN bald wieder flott.
Gruß Andreas
Offline M.A.N-Hausen
Re: Konus lösen
« Antwort #13 am: 11.11.2024, 20:00:58 »
falls jemand auch mal die Kunusbuchse am B18A entfernen möchte, hier eine kleine Anleitung mit Bildern. Dieser Beitrag hat uns schon mal geholfen die richtige Mutter zu bestellen.
Wir haben eine Stahlmutter M75x2 bestellt. Die Mutter hat aber nicht direkt auf das Gewinde gepasst, da durch den Konus und den Spalt in der Buchse das Gewinde etwas größer war. Wir haben die Mutter aufgetrennt und mit einem Schraubendreher etwas auseinander gedrückt. Dann diese aufgeschraubt bis Sie Bündig war und dann die Mutter aufgetrennte Mutter wieder zu geschweißt.
Dann haben wir uns eine Zentrierdorn gedreht, damit der Abzieher in der Kurbelwelle zentriert wird.
Dann mit dem Abzieher Spannung auf die Buchse gemacht und mit dem großen Hammer 2 Schläge auf die Innenseite der Schwungmasse. Dann konnten wir die Schwungmasse und die Konusbuchse abziehen.
Gruß aus dem Schwarzwald
Karl-Heinz
Offline Joos Belgien
Re: Konus lösen
« Antwort #14 am: 12.11.2024, 12:05:48 »
Ich habe eine Platte mit Gewinde M76x2 gemacht.
Funktioniert super.
Gr. Joos
