ich habe einen MAN 2L4 den ich mit meinem Vater wieder in Schwung bringen möchte. Wir denken, dass der Vergaser Probleme macht. Auf dem Vergaser steht leider nur drauf, dass es ein "Ehrenfried Vergaser Nürnberg 34 Nr. 46835" ist. Die Glühkerze funktioniert jedenfalls in dem Vergaser tadelos, jedoch ist direkt oben auf dem Vergaser so ein Gestänge mit zwei Hebeln dran, verbunden mit einem Draht, die nun aber in zwei Richtungen schließen oder öffnen können. Nun denken wir, dass es vielleicht daran liegt, dass er ein bisschen Schwierigkeiten beim Anspringen hat. Vielleicht ist durch die Verstellung dann im Inneren eine Luftklappe/Luftloch verschlossen?
Leider hab ich keine Anleitung, um den Vergaser dann vielleicht einstellen zu können. Ich würde mich freuen, wenn mir dazu jemand helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
habe das gleiche Problem, unser MAN mit dem "Ehrenfried Vergaser Nürnberg " als Kaltstarthilfe will nicht anlaufen.
Habe alle Tricks die ich im Forum gefunden habe ausprobiert, wie z.B.
- erster Startversuch nur zu kurz, dann richtig und länger starten
- Heisluftfön
- Bremsenreiniger anstatt Startpilot
Alle zusammen und lange orgeln, dann kommt er irgendwann.
Wenn er dann läuft, schöne Laufschuhe, Leistung scheint auch gut zu sein, ... alles tip-top
Denke es könnte an der Kaltstarthilfe ( Ehrenfried Vergaser ) liegen, habe leider keine Unterlagen und Infos über die Funktionsweise.
Kann mir jemand Infos zukommen lassen ?
Vielen Dank vorab
Jochen
Hallo Jochen,
schau mal hier, Martin macht das immer so schön.
http://www.forum.man-traktor.de/index.php?topic=3205.420
Antwort 436
