Autor: Willys Steff Thema: Emma läuft nur 12km/h  (Gelesen 19074 mal)
Offline Willys Steff
« am: 09.04.2017, 22:00:29 »
Hallo in die Runde
War heute das Erste mal mit meiner Emma bei einen  Traktortreffen.
Leider war ich der Bremser in der Kolonne.
Die Emma läuft nur 12 km/h.
An was könnte das liegen.
Alle Gänge lassen sich schalten(keine Sperre drin) Leistung ist auch da.Fährt sowohl Bergauf wie Bergab immer die selbe Geschwindigkeit.
Motor wurde laut vorbesitzer  bei Wolfgang Stenzel gerichtet. Läuft auch schön sauber.
Leider macht das mit 12km/h echt wenig Spaß.
Vielleicht hat jemand eine Idee.Bin gespannt
Grüße Steff
Re: Emma läuft nur 12km/h
« Antwort #1 am: 10.04.2017, 07:29:11 »
Hallo Steff,
geht da zufällig die schnelle Gruppe nicht rein?
« Antwort #2 am: 10.04.2017, 08:26:38 »
Hallo Steff
Ist das Gestänge so ausgelutscht, das der Weg nicht mehr reicht?
Probiere mal vorne links am Stirndeckel den Hebel von Hand zu betätigen,
lässt er sich dann weiter verdrehen als mit dem Gestänge??
« Antwort #3 am: 10.04.2017, 10:35:33 »
Danke erstmal für die Rückmeldungen.
Ich bekomm vorne die langsame Untersetzung rein kann auch alle 4 Gänge schalten. Unten ist die schnelle Gruppe kann auch alle 4 Gänge Schalten.
Links rüber ist der Rückwärtsgang. Geht auch.
Kann es an dem Allrad liegen, das der nicht rausgeht und immer drin ist?
« Antwort #4 am: 10.04.2017, 10:53:37 »
Moin  Willi , und der lief noch nie schneller ?? Hast Du das Gefühl das er sich nur unter Spannung schalten lässt ?
« Antwort #5 am: 10.04.2017, 11:13:37 »
Hallo  , möglich hasst du  ein Getriebe drinnen der ausgerustet war  mit Hochradreifen und hasst Du jetzt kleinere 24  oder 28 Zoll Räder  montiert  ....
« Antwort #6 am: 10.04.2017, 22:55:08 »
Hallo Bastian
An die Refen hatte ich auch schon gedacht.
Original wären ja die 9x32 drauf .Bei mir sind die 11,2 x 28 drauf und vorne 7,5 x18 ist auch so im Schein eingetragen
 Aber sollte das 8km/h ausmachen???
Leerlaufdrezahl haben wir heute in der Werkstatt geprüft liegt bei 2500 U/nin
Haben auch den Allrad überrüft. Lässt sich sauber einlegen und rausnehmen.
Denk gerade noch an die Filter ob diese eventuell dicht sind?
Ich hab die Emma so gekauft,daher weiß ich nicht ob sie schon mal schneller lief.
Grüße Stephan
« Antwort #7 am: 10.04.2017, 23:08:23 »
Hatte noch vergessen zu schreiben. Hatten heute auch mal den Ölbadluftfilter runter. Keine Besserung Luft bekommt sie genug.
An was könnte es sonst noch liegen???
Was hat es den mit dem Drallzerstörer aufsich.
Habe diesen Heben nicht dran lediglich die Klappe und die Feder ist montiert.
Wenn die Klappe immer zu ist ist es ja ok oder.
Grüße Stephan
« Antwort #8 am: 11.04.2017, 00:05:21 »
9-32 oder   11,2-10  macht in.kmh fast nichs aus , mit Hochrad  meinte ich 11-38 oder 9-42  , dann musste es an zu wenig Drehzahl liegen  ( gasgestange ok ?) oder der vorigen Eigentumer hat defekte Zahnrader aus unwissen dann für zu langsame Zahnrader  gewechselt  und nachher bemerkt das er dadurch  nun viel zu langsam lief   , müde geworden  und dann  schnell verkauft ....
« Letzte Änderung: 11.04.2017, 08:50:04 von Bastian »
« Antwort #9 am: 11.04.2017, 08:13:43 »
Hallo Stephan,
wenn du schreibst, die Leerlaufdrehzahl liegt bei 2500 U/min meinst du sicher die Höchstdrehzahl des Motors.
Dann dürfte dein Problem nicht beim Motor, sondern beim Getriebe liegen.
« Antwort #10 am: 11.04.2017, 08:51:28 »
Hallo Stephan,
  ja beim lesen von leerlaufdrehzahl  2500t  hätte ich auch so meine gedanken   :D
« Antwort #11 am: 11.04.2017, 10:15:02 »
Sorry. Meinte natürlich die Höchstdrezahl :) im Stand ohne Last am Tester bei Vollgas
Leerlauf liegt bei 550U/min.
Schon Spannend so eine Fehlersuche.
Grüße Stephan
« Antwort #12 am: 11.04.2017, 22:36:34 »
Hallo Steff
Ich muß jetzt einmal nachfragen, es dreht sich doch um einen 4N2 mit dem A208 Getriebe?
Bei diesem Getriebe in der langsamen Ausführung läuft der Schlepper bei Vollgas im 7tem Gang
die angegebenen 12 km/h. Oder  auch anders ausgedrückt, dritter Gang in der schnellen Gruppe.
Sprich linker Hebel steht links hinten und der rechte Hebel steht rechts hinten.
Die Höchstdrehzahl ist bei dem 9422 mit 2360 1/min angegeben, daher brauchst Du am Motor
auch nicht weiter nach Fehlern zu suchen.
« Antwort #13 am: 12.04.2017, 06:37:57 »
@ Ulli, das ist doch dann der gleiche den ich habe, oder?
der hat doch dann ein 4+4+4 Getriebe, also 8 Vorwärtsgänge, richtig?
Clemens
Offline Madmer
« Antwort #14 am: 12.04.2017, 08:29:21 »
Hallo Namensvetter,
habe zwar keinen 4N2, kenne aber das A208 vom Eicher Tiger das Getriebe hat jeweils 4 langsame,Schnelle und Rückwärtsgänge.
Das Schaltschema ist 1. Rechts hinten, 2. Rechts vorne, 3. Links hinten, 4.links vorne.
Rechter Hebel Rechts vorne langsam, Rechts hinten Schnell und links hinten rückwärts
Nach der Beschreibung denke ich du fährst im im 7.
Grüße aus (zur Zeit) Sondervig ansonsten aus der schönen Pfalz
Stephan
« Antwort #15 am: 12.04.2017, 09:05:49 »
Richtig es ist das A 208 mit 4 +4+4
Beschreibung passt auch mit den Schaltstellungen.
Das komische ich kann alle Gänge schalten.
Will heute mal die einzelnen Gänge fahren und die  geschwindigkeiten dazu ermitteln.
Wenn ich von den 3 in den 4 Gang in der schnellen Gruppe schalte geht das auch nur eben beschleunigt er dann nur bis 12 km/H
Grüße Stephan
« Antwort #16 am: 12.04.2017, 09:23:52 »
...wir haben ja schon über einiges geschrieben. aber kann es sein , das der Trecker "gedrosselt" wurde? Sprich man hat einfach den letzten Gang gesperrt  in dem man den Schaltdeckel "modifiziert " hat damit er Zulassungsfrei ist ? Okay , ich weiss das es nur 6km/ h sein dürfen aber vor einigen Jahren hat der TÜV diese Reduzierung noch optisch geprüft und durch den Versuch den gesperrten Gang einzulegen , ging das nicht gab es den Eintrag und der Schlepper war Zulassungsfrei ..........
wie gesagt ... nur eine Möglichkeit ...........
« Antwort #17 am: 12.04.2017, 10:52:20 »
Dachte ich auch schon daran, aber dann könnte ich ja die Gänge nicht durchschalten. Sprich ich könnte ja nicht den Hebel in die Schaltstellung einlegen können oder?
« Antwort #18 am: 12.04.2017, 11:25:00 »
naja .... ohne reinzusehen , ist das so als würde man den Kaffeesatz befragen, es muss ja einen Grund geben..........
« Antwort #19 am: 12.04.2017, 12:02:04 »
Das stimmt. Es muß einen Grund geben.
Bin mal auf die Geschwindigkeitsmessung der einzelnen Gänge heute Mittag gespannt.
