Autor: MAN Manuel Thema: Markierungen b18a 8515 M172  (Gelesen 3342 mal)
Offline MAN Manuel
« am: 17.01.2009, 13:47:44 »
bin neu im Forum beobachte aber die immer wieder interessanten Themen schon seit längerem.
Habe ein Problem mit den Markierungen der Kurbelwelle zur Nockenwelle habe den Motor zerlegt und Markierungen selbst angebracht! nach dem waschen der teile habe ich auf dem Nockenwellen Zahnrad zwei Markierungen gefunden. jetzt wo ich gestern die geschliffene Kurbelwelle und die Nockenwelle eingebaut habe bin ich mir mit meinen Markierungen nicht mehr so sicher. Frage wie müssen die Markierungen stehen? auf der Kurbelwelle sind nämlich keine.
bei mir ist es jetzt so: der zweit (vordere) Zylinder ist auf OT und die Ventile vom zweiten Zylinder auf Überschneidung
siehe Bild.
Danke im Voraus
MAN B18A/1 Bj. 1959
MAN AS 325H Bj. 1949
Offline MAN Manuel
Re: Markierungen b18a 8515 M172
« Antwort #1 am: 10.02.2009, 12:53:15 »
Hallo das Problem mit den Markierungen hat sich gelöst, habe anhand der Datenblätter die Ventil Steuerzeiten nachkontroliert und so die nockenwelle eingestellt. Die Markierungen auf den Bildern schleißen jetzt genau mit dem gehäuse des Motorblocks ab wenn der Zweite Zylinder auf OT ist.
Hab ihn am Samstag 31.01.09 laufen lassen alles ok. :)
Manuel aus DLG.
MAN B18A/1 Bj. 1959
