Autor: MANmichael Thema: Ölmessstab  (Gelesen 4705 mal)
Offline MANmichael
Ölmessstab
« am: 08.01.2011, 12:30:06 »
Mahlzeit,
ich habe eine frage zum ölstand, denn ich habe nur eine kerbe auf meinem messstab ist die kerbe der perfekte ölstand ? oder der mindestölstand??
mfg michel
Re:Ölmessstab
« Antwort #1 am: 08.01.2011, 23:20:01 »
Hallo Michel, ich vermute mich zu erinnern, daß du einen D9614M1-Motor.
den habe ich auch, komme nur leider nicht ran.
Wenn du dich gedulden kannst, kann ich dir den Ölmessstab im Frühjahr mal ausmessen.
Ich meine, der hat wie üblich 2 Markierungen. Darauf habe ich nicht geachtet.
Offline MANmichael
Re:Ölmessstab
« Antwort #2 am: 12.01.2011, 22:20:01 »
wäre ich dir sehr dankbar, und die motornummer stimmt auch !!
mfg michael
Re:Ölmessstab
« Antwort #3 am: 12.01.2011, 22:28:48 »
Zitat
servus ,
ich benötigte anzugsdrehmomente am Motor (D9614M1): Zylinderkopf, Ölwanne, Pleuel
und das ventielspiel am kalten Motor
danke im vorraus mfg Michael
Hi, das hast du doch geschrieben?
Dann ist das wohl der gleiche Motor.
Re:Ölmessstab
« Antwort #4 am: 13.01.2011, 16:45:20 »
Hallo Michael,
nur eine Kerbe ist nicht normal bei den 9614 Motoren.  Habe Dir ein Foto von einem geschossen; der Stab hat immer 333 F 2249 (ET Nr.) und die 2 Markierungen - MAX bzw. MIN - eingeschlagen.
Gruss MAN-fantast
« Letzte Änderung: 14.01.2011, 08:30:38 von MAN-fantast »
Re:Ölmessstab
« Antwort #5 am: 14.01.2011, 07:28:33 »
Michael, mein obiger Beitrag hat wohl eigentlich nicht Deine Frage beantwortet.  Ich vermute dass Deiner 9614 Motor ein Ölmessstab aus einem 8814 oder 9214 G-Motor mit Block 81 A 38 besitzt.  Wenn so, läuft Deiner Motor mit allzuviel Öl.  Habe die beiden Messstäbe verglichen und auf dem Foto kannst Du das Ganze selbst beurteilen.
P.s.:  Der originalen Ölmessstab habe ich eben gemessen; also von der Unterkante der Staubkappe bis MAX Markierung: 164 mm, - bis MIN: 184 mm.
« Letzte Änderung: 14.01.2011, 11:53:22 von MAN-fantast »
Offline MANmichael
Re:Ölmessstab
« Antwort #6 am: 06.02.2011, 22:31:32 »
ok, danke für eure bemühungen , da ich nie weiß ob ich zuviel oder zu wenig öl drin habe ,hab ich alles abgelassen und nach hersteller genau 9 L hineingefüllt. siehe da das öl was ca. 1,5 cm über der einen kerbe. ich werde mich nach einem orginalen ölmessstab umsehen
ACHTUNG ES HANDEL SICH UM EINEN 9624 M 110 MOTOR, WAR EINE VERWECHELUNG
mfg michel
Re:Ölmessstab
« Antwort #7 am: 07.02.2011, 07:47:31 »
Hallo Michael,
der Ölmessstab für 9624 hat original nur eine Markierung; die Kerbe ist 160 mm von der Anlage der Staubkappe eingeschlagen.  Laut die BA entspricht die Kerbe MAX-Markierung und das Ende des Stabes ist MIN.
