Mahlzeit,
ich habe eine frage zum ölstand, denn ich habe nur eine kerbe auf meinem messstab ist die kerbe der perfekte ölstand ? oder der mindestölstand??
mfg michel
Hallo Michel, ich vermute mich zu erinnern, daß du einen D9614M1-Motor.
den habe ich auch, komme nur leider nicht ran.
Wenn du dich gedulden kannst, kann ich dir den Ölmessstab im Frühjahr mal ausmessen.
Ich meine, der hat wie üblich 2 Markierungen. Darauf habe ich nicht geachtet.
wäre ich dir sehr dankbar, und die motornummer stimmt auch !!
mfg michael
Zitatservus ,
ich benötigte anzugsdrehmomente am Motor (D9614M1): Zylinderkopf, Ölwanne, Pleuel
und das ventielspiel am kalten Motor
danke im vorraus mfg Michael
Hi, das hast du doch geschrieben?
Dann ist das wohl der gleiche Motor.
Hallo Michael,
nur eine Kerbe ist nicht normal bei den 9614 Motoren. Habe Dir ein Foto von einem geschossen; der Stab hat immer 333 F 2249 (ET Nr.) und die 2 Markierungen - MAX bzw. MIN - eingeschlagen.
Gruss MAN-fantast
Michael, mein obiger Beitrag hat wohl eigentlich nicht Deine Frage beantwortet. Ich vermute dass Deiner 9614 Motor ein Ölmessstab aus einem 8814 oder 9214 G-Motor mit Block 81 A 38 besitzt. Wenn so, läuft Deiner Motor mit allzuviel Öl. Habe die beiden Messstäbe verglichen und auf dem Foto kannst Du das Ganze selbst beurteilen.
P.s.: Der originalen Ölmessstab habe ich eben gemessen; also von der Unterkante der Staubkappe bis MAX Markierung: 164 mm, - bis MIN: 184 mm.
ok, danke für eure bemühungen , da ich nie weiß ob ich zuviel oder zu wenig öl drin habe ,hab ich alles abgelassen und nach hersteller genau 9 L hineingefüllt. siehe da das öl was ca. 1,5 cm über der einen kerbe. ich werde mich nach einem orginalen ölmessstab umsehen
ACHTUNG ES HANDEL SICH UM EINEN 9624 M 110 MOTOR, WAR EINE VERWECHELUNG
mfg michel
Hallo Michael,
der Ölmessstab für 9624 hat original nur eine Markierung; die Kerbe ist 160 mm von der Anlage der Staubkappe eingeschlagen. Laut die BA entspricht die Kerbe MAX-Markierung und das Ende des Stabes ist MIN.
