Autor: MAN 2K3 Thema: Kupferkonus abziehen  (Gelesen 4947 mal)
Offline MAN 2K3
« am: 18.05.2012, 19:15:49 »
Hallo MAN-Kollegen,
ich habe meine Düsenhalter aus dem Kopf ausgebaut und möchte die Kupferkonen abziehen, um sie vor dem Einbau auszuglühen.
Wie macht ihr das ohne die Düsen zu beschädigen? Beim letzten Mal habe ich ganz brutal einfach die alten Düsen herausgeschlagen, was bei den neuen natürlich nicht in frage kommt. Ich habe leider keinen Abzieher dafür hat ein LaMa vielleicht was passendes?
MAN 2K3
Re: Kupferkonus abziehen
« Antwort #1 am: 18.05.2012, 20:10:03 »
leicht mit dem heissluftfön erhitzen.... 8)
« Antwort #2 am: 18.05.2012, 21:24:21 »
Hallo 2K3,
aus Mangel an MAN's Abziehvorrichtung und Reinigungsgerät habe ich mich die Dinge auf dem Bild besorgt.  Eine dünnwandige Hülse bei der Düseneinsatzmündung ist wichtig zu verwenden; sonst setze ich den Kupferkonus ein wenig unter Zug und anhand vorsichtiger Zusatzwärme ist das immer schnell und erfolgreich erledigt.
« Antwort #3 am: 18.05.2012, 21:58:59 »
magne , guter idee von den Bruste aber kommt mann wohl so tief bei die stelle  daran ? ich meine  der bohrkopf vom bohrmaschine passt ja nicht in die Düsenschacht und die metallstab am Bruste ist so zu sehen zu kurz ... ???
Offline MAN 2K3
« Antwort #4 am: 18.05.2012, 22:27:31 »
vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde es morgen mal mit dem Heißluftfön versuchen.
MAN 2K3
« Antwort #5 am: 18.05.2012, 22:28:23 »
Danke für die Aufmerksamkeit Bastian !, ich hatte einfach meine Verlängerungswelle vergessen ... :-[
Offline MAN 2K3
« Antwort #6 am: 18.05.2012, 22:45:08 »
Magne, reinigst du die Konussitze bei eingebautem Kopf oder baust du dazu den Kopf ab?
MAN 2K3
« Antwort #7 am: 18.05.2012, 23:24:26 »
Hallo ...
Muss den Zylinderkopf nicht unbedingt abgebaut werden, reinige ich die Konussitze ohne weiteres.  Stelle doch die betreffende Kolben im OT und versuche mit dem Staubsauger eventueller Schmutz und Staub zu entfernen.
Offline MAN 2K3
« Antwort #8 am: 18.05.2012, 23:39:36 »
Danke,
an so was habe ich eben auch schon gedacht.
Aber auf solche tollen Ideen muss man erst mal kommen. Da bin ich nicht so einfallsreich, aber wenn man solche Dinge sieht und sich merkt, kann man das vielleicht auf eine andere Situation anwenden.
MAN 2K3
Offline MAN 2K3
« Antwort #9 am: 20.05.2012, 20:40:09 »
Nabend,
das Abziehen mit wärme hat super geklappt, noch mal vielen Dank für den Tipp.
Wie macht ihr den Konus wieder drauf? Steckt ihr die so weit drauf wie es geht und drückt den Rest beim reinschrauben oder macht ihr es anders?
MAN 2K3
