Autor: MAN-fantast Thema: Gerippte/flache Ölwanne bei 0024-Motor  (Gelesen 15381 mal)
Re: Gerippte/flache Ölwanne bei 0024-Motor
« Antwort #20 am: 18.01.2023, 13:27:45 »
der ist von 1959
Offline hobbyman
« Antwort #21 am: 18.01.2023, 18:38:21 »
Heey Magne,
Bei mir ist er flach, Baujahr ist 1958, Fahrgestellnr. 960160.
Der 0024 aus dem Boot hat eine gerippte Wanne,
Baujahr weiss ich nicht.
Gr. Michael.
« Antwort #22 am: 21.01.2023, 10:28:30 »
danke an allen für die Antworten.  Wir kommen wohl nicht weiter wenn es keine neuere ET-Liste wie Ende 1957 für den 0024-Motor gibt.  Es ist auch nicht tragisch wichtig.
Für 9624 war die glatte Wanne mit Nr. 478 A 2200 angegeben.  Sie sollte nach Aufbrauch von der glatten 0024-Wanne ersetzt werden, Nr. 0560.31.02200.  Wie Martin schon schrieb, hat die gerippte Wanne diese Nr. als Gußnummer; also wurde wohl die ET-Nr. beibehalten trotz Änderungen am Teil.
Offline MAN liebhaber
« Antwort #23 am: 21.01.2023, 12:34:26 »
Hallo zusammen.
Bei uns in Belgien wurden alle 2R2 und 4R2 mit gerippter Ölwanne verkauft.
Der 2S2 und 4S2 immer mit flacher Ölwanne.
Bei 2S2 und 4S2 können Sie optional einen Ölkühler erhalten.
Eine kleine Anzahl von 4S2 wurde jedoch mit einem Ölkühler verkauft, während der 2S2 diesen immer hatte.
Laut Bild Originalprospekt hatte der 4T1 den Ölkühler serienmäßig.
Mit freundlichen Grüßen
Ives.
« Antwort #24 am: 21.01.2023, 19:41:52 »
Hallo Ives,
eine solche Aussage das der Ölkühler beim S auf Wunsch war und beim T serienmäßig wurde mir auch mal gesagt.
Kann man auf den Prospekt vom T erkennen ob der Wärmetauscher links liegend angebracht ist, wie auf den Bild Antwort 6
oder hängend wie auf Antwort 7.
Beim D0024 besteht ja die Möglichkeit wie beim D0026 auf der linken Seite am Motorblock einen Wärmetauscher hängend anzubauen,
vorausgesetzt man versorgt die Ölkanäle von unten mit Öl.
« Antwort #25 am: 21.01.2023, 21:15:08 »
Hallo Martin,
ein Bild von Peter Streibers 4T1 wurde gerade hier im Forum gefunden.  Ein Wärmetauscher hängend scheidet sich dann wohl aus....
Offline hobbyman
« Antwort #26 am: 21.01.2023, 22:16:14 »
Übersehe ich da etwas?
T1 gabs doch erst ab 1960?
Also gerippte Wanne denke ich, dieser ist flach, dann S mit Wunschkühler?
Gr. Michael
Offline hobbyman
« Antwort #27 am: 21.01.2023, 22:42:26 »
Wenn ich mich das richtig anschaue sind Antwort 6 und 25 der Gleiche Traktor.
Gr. Michael.
« Antwort #28 am: 22.01.2023, 08:15:28 »
Moin Michael,
da hast Du recht, war mir nicht aufgefallen.  Der gleiche MAN war auch in Schlepper Post 3/98 als ein 4T1 vorgestellt.  Man erkennt leicht die Deckbleche der hinteren Kotflügel wieder.
« Antwort #29 am: 22.01.2023, 11:05:51 »
Hallo Martin.
Das Foto zeigt nur den Wasserschlauch, der unten zum Ölkühler geht.
Der 4S2 und 4T1 hatten den Ölkühler wie auf dem Foto von Peter Streibers 4T1.
Ich glaube nicht, dass der Wärmetauscher jemals in einen Traktor eingebaut wurde, nur bei stationären Schiffs- und Agrigatemotoren. Und natürlich auch die D0026.
Aber danach wurden diese Motoren von Sammlern in die Traktoren eingebaut.
Bei uns in Belgien gibt es zwei mit Schiffsmotor, einen 4R2 und einen B45h/o.
Es gibt auch einen Unterschied bei diesen Schiffsmotoren.
Hallo Michael
Kann man bei Ihrem Schiffsmotor das Typenschild auf der Rückseite des Reglergehäuses der Einspritzpumpe fotografieren?
Vielen Dank im Voraus.
Ives
Offline hobbyman
« Antwort #30 am: 22.01.2023, 16:56:58 »
Hier sind die Bilder
Offline hobbyman
« Antwort #31 am: 22.01.2023, 17:01:18 »
Wow, 6 Tonnen, da muss einer mit Allrad dran.
Viel Spass.
Gr. Michael.
Offline hobbyman
« Antwort #32 am: 22.01.2023, 17:16:22 »
Administration, Antwort 31 Bitte löschen.
Michael.
Offline hobbyman
« Antwort #33 am: 22.01.2023, 17:20:17 »
Abend Magne,
Ist aber 28er Getriebe drin, ist bei mir auch nachher eingebaut worden.
Gr. Michael.
« Antwort #34 am: 08.02.2023, 15:52:48 »
Hallo habe gestern noch ein 4r2 angeschaut  mit ein glatte ölwanne   jedoch mit ein sehr frühe Gussdatum  Sommer 1957  , laut  Angaben  wurde der 4r2 erst ab 1958 verkauft..
« Letzte Änderung: 08.02.2023, 16:57:59 von Bastian »
Online Luci
« Antwort #35 am: 08.02.2023, 16:49:23 »
Hallo Bas.
In Wikibooks wird der Zeitraum des 4R2 auch ab 1957 genannt!
Vielleicht sind sich die Quellen da einfach nicht einig! :-[
Gruß Alex.
« Antwort #36 am: 09.02.2023, 21:04:06 »
Bei ebay Kleinanzeigen wird ein 4S2 von 1959 angeboten, mit flacher Ölwanne...
« Antwort #37 am: 12.03.2023, 18:52:17 »
Hallo an alle, hier noch ein Auszug 'technische Daten'  zum Beitrag 30 , vielleicht ist es ja von Interesse:
Offline hobbyman
« Antwort #38 am: 13.03.2023, 09:36:12 »
Hallo Ali,
Vielen Dank für den Auszug, sehr interressant.
Ich komme bei mir dan auf 54 PS.
Gr. Michael.
« Antwort #39 am: 16.03.2023, 16:35:04 »
Hallo , der Drehmoment erhôht sich allerdings nicht ...
« Letzte Änderung: 16.03.2023, 20:45:09 von Bastian »
