Autor: 4R3-er Thema: Kipphebelschmierung MAN 4R3  (Gelesen 2708 mal)
Offline 4R3-er
« am: 26.12.2010, 20:22:59 »
Hallo MAN- Gemeinde,
ich habe heute mal den Ventildeckel meines 4R3 abgenommen, um die Schmierung der Kipphebel zu überprüfen.
Bei laufendem Motor ist jedoch kein Ölaustritt zu sehen, wenn ich ihn abstelle dann langsamer Ölaustritt an den beiden äußeren Kipphebelböcken. Werden die Kipphebel über die Kipphebelwelle geschmiert, bzw. wie kontrolliere ich es am besten?
Re:Kipphebelschmierung MAN 4R3
« Antwort #1 am: 28.12.2010, 00:44:27 »
Bei Leerlauf kommt da auch fast nix geb mal mehr Gas dann müsste was kommen.Das Öl kommt vom Zyl.kopf über den Kipphebelbock zur Achse und dann kommt es bei jeden Kipphebel seitlich raus.
