Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: 18ender in 24.04.2013, 22:16:22
Titel: Konservieren eines Ersatzmotors.
Beitrag von: 18ender in 24.04.2013, 22:16:22
Habe günstig einen zerlegten R3 Motor bekommen können. .. ist vollständig mit leichtem Lagerschaden ... wie stell ich mir den weg?  Muss mehr ider weniger in einem schuppen stehen.... zusammen setzen und mit Öl voll füllen?
Titel: Re: Konservieren eines Ersatzmotors.
Beitrag von: man leo in 25.04.2013, 17:31:38
Matthias, ich würde die blanken Teilen, und auch die Büchsen mit Öl einreiben oder ein sprühen damit die nicht korrodieren.
Ich selbst habe die Büchsen eingeölt und auch mit einen Öl getränkten Lappen eingewickelt.
Du solltest immer wieder danach schauen, ob nichts vom Rost an gefressen wird,denn nur so bist du sicher.
Viel Glück
Beitrag von: Luci in 25.04.2013, 21:04:57
ich hatte mir letzt auch ein Gehäuse für meinen 2P1 zugelegt.
Da waren die Büchsen mit irgend einem Film überzogen, der ganze konserviert (soll)!
Weiß aber nicht was das für ein Zeug ist!
Sieht aus wie dünne eingetrocknete Farbschicht, lässt sich aber mit dem Finger und etwas Druck wegwischen!
Vielleicht gibt es bei den Instandsetzern ein spezial "Wachs"!  ???
Beitrag von: Lef. in 25.04.2013, 21:16:04
ich habe da etwas gefunden.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/370077-Konservierungs%C3%B6l (http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/370077-Konservierungs%C3%B6l)
Dort werden einige Alternativen diskutiert.
Beitrag von: Karl-Ernst in 25.04.2013, 22:30:12
Vielleicht könnte es ein Abziehlack sein?
Ich sprühe damit die Prallbleche und das Gehäuse meiner Spreitzwand ein, wenn dann genug Farbnebel drauf sitzt kann man es einfach von dem Blech abziehen und alles ist sauber.
Der könnte auch vor Feuchtigkeit schützen.
Beitrag von: H.Petersen in 26.04.2013, 08:09:16
ich verwende immer  "tectyl"
http://www.tectyl.de/
Wird auch als Hohlraumversiegelung verwendet.
Heiko
Beitrag von: ackerdiesel in 26.04.2013, 08:57:50
ich nehme immer Kettenspray vom Mopped. Klebt wie Sau und konserviert bestens.
Klaus
Beitrag von: Daniel in 30.04.2013, 18:45:28
Eine weitere möglichkeit wäre das ganze mit Fett einzupacken da kommt auch kein Wasser mehr ran.
Beitrag von: 18ender in 15.05.2013, 11:07:38
Moin Jungs,
Kettenspray gefällt mir am besten !
Vielen Dank für Eure Tips!
