Probleme und Fragen zum MAN-Traktor => Motor => Thema gestartet von: MF 273 A in 26.06.2011, 18:29:55
Titel: Kopf Nachziehen?
Beitrag von: MF 273 A in 26.06.2011, 18:29:55
Hallo ist irgendwo geschrieben das man den Zyl.-Kopf am D 8614 nach Montage nochmal nachziehen soll/muss???
Wisst ihr das?
grüße Andreas
Titel: Re: Kopf Nachziehen?
Beitrag von: Torpeter in 26.06.2011, 18:44:41
Hallo Andreas!
Kopf nachziehen,... immer, da sich die Dichtung setzt und die Schrauben durch die Erwärmung unterschiedlich nachgeben.
Tut mir leid mit dem Anruf in Kaltenberg, hast mir aber auch sehr spät Deine Nr. gesendet, da war ich schon im Bett. (Vorbereitung für die große Reise am 11.06.)
Beitrag von: BELA G. in 26.06.2011, 18:45:40
soweit ich das weiß zieht man den zylinderkopf nach den ersten 10 betriebstunden nochmal nach
Beitrag von: man leo in 26.06.2011, 19:04:03
Andreas,
mein Motorbauer sagt immer der Kopf muss sich einen Tag setzen und dann wird er noch einmal nachgezogen so macht er es immer, auch bei der Kurbelwelle.
Nach 20-30  Stunden wird er grundsätzlich noch einmal nachgezogen,dann bist du auf der sicheren Seite.
Beitrag von: NicNic in 26.06.2011, 19:56:46
Bei den neueren Motoren wird für die Kopfschrauben ein Drehmoment und eine Gradzahl angegeben,
dann enfällt das Nachziehen. Alle anderen Motoren werden nach 2 h Lauf mit Betriebstemperatur nachgezogen.
Gruß Nico & Ulli
Beitrag von: MF 273 A in 26.06.2011, 21:37:53
halloo ulli so kenn ich das auch!
kann mir wer noch das ventilspiel nenne?ß kalt oder warm einstellen?
danke und grüße
Beitrag von: Karl-Ernst in 26.06.2011, 22:26:18
Hallo Andreas,
die Ventiele werden immer im kalten Zustand eingestellt.
Ventielspiel für Einlaßventil 0,25 mm, Außlaßventiel 0,30 mm
