Autor: Blöckle Thema: Kraftstoff fördepumpe 2R3  (Gelesen 4879 mal)
Offline Blöckle
« am: 02.07.2015, 21:10:59 »
Moin Moin!
Bei meiner Pumpe sitzt der plungerkolben fest, so daß nur sehr wenige Diesel gefördert wird, die Ventile sind in Ordnung. Hat jemand eine Idee wie man den Kolben ausbauen kann ohne etwas kaputt zu machen.
Habe bereits W40 einsprüht.
Grüße Ulrich
Blöcke
Re: Kraftstoff fördepumpe 2R3
« Antwort #1 am: 03.07.2015, 05:55:54 »
Moin Ulrich , mit der Pumpe kann ich dir jetzt so auch nicht helfen aber ! was ist das auf deinem Profilbild? Ist das ein Frontlader mit Seitenverschiebung ? Magst Du mal ein Bild in großer Auflösung zeigen ?
Was heisst eigentlich fest?? Ist er angerostet oder verkantet?
Offline M.A.N-Hausen
« Antwort #2 am: 03.07.2015, 07:12:58 »
Hallo Ulrich
Du musst den großen Sechskantstopfen auf machen ,dahinter ist eine Feder ,dann die Lauffläche des Pumpenkolbens mit einem feinen Schmiergel bearbeiten und nochmal einsprühen ,dann vorsichtig von der Rollenstöselseite her den Pumpenkolben rausklopfen und gangbar machen . ;)
Gruß Hans-Jürgen
Offline Blöckle
« Antwort #3 am: 03.07.2015, 17:27:10 »
Hallo Hans-Jürgen!
Den großen Sechkantdeckel habe ich geöffnet. Dahinter, wie von Dir beschrieben die Schraubenfeder.
Die Feder drückt auf einen Kolben, der die Form eines Fingerhutes hat, dieser steckt fest, ich kann nichts bewegen, komme nicht an den Stößel ran.
Ulrich
Blöcke
Offline Blöckle
frontlader
« Antwort #4 am: 03.07.2015, 17:54:52 »
Anbei ein paar bilder vom frontlader. der seitenversatz beträgt ca. 90 cm
Ulrich
Blöcke
« Antwort #5 am: 06.07.2015, 12:15:50 »
....ich wusste das ich deinen Schlepper schon mal gesehen habe ,, hat etwas gedauert  aber ,,,,,,,
Aber kannst Du etwas zum Sinn der Seitenverschiebung sagen? Es kann ja eigentlich nur für sehr leichte Dinge bestimmt gewesen sein , da der Schlepper sonst sofort einknicken würde .......Ich bin gespannt .......
« Antwort #6 am: 07.07.2015, 21:51:33 »
Hallo Ulrich
Du must die Pumpe natürlich ausbauen um an den Stößel zu kommen und die Drahtsicherung entfernen . ;)
Gruß Hans-Jürgen
Offline Blöckle
« Antwort #7 am: 07.07.2015, 22:10:07 »
Hallo Jürgen!
Habe die Pumpe natürlich demontiert. Der Kolben steckt jedoch so fest, dass ich nicht an den Rollenstössel ran komme, der ist durch einen Sprengring von der Kolbenseite aus gesichert. Der Kolben lässt sich aber nicht aus der Pumpe nehmen.
Die Achse der Rolle lässt sich auch nicht ausbauen, da durch das Pumpengehäuse verdeckt.
Ulrich
Blöcke
« Antwort #8 am: 07.07.2015, 23:19:14 »
  -  nach der Beschreibung handelt es sich hier um eine Kugelfischer Förderpumpe...  Bei Bosch erlebt man solche Probleme mit dem Rollenstössel zum Glück nicht.  In diesem Fall würde ich ein Fettnippel basteln, die Handpumpe von einem Verschlusstopfen ersetzen und den Pumpenkolben anhand der Fettpresse "hydraulisch" ausdrücken. ::)
Offline Blöckle
« Antwort #9 am: 08.07.2015, 19:13:33 »
Ja ist die Kugel- Fischer Pumpe.
Die Idee mit Fett oder Öl den Kolben auszupressen ist gut, werde mir einen Adapter bauen,
Danke
Ulrich
Blöcke
Offline Blöckle
« Antwort #10 am: 10.07.2015, 21:18:11 »
Moin!
Habe den Kolben mit Fett rausdrücken können. War tatsächlich korrodiert und im Durchmesser gewachsen. Mit 400 Papier geschliffen und wieder zusammengesetzt. Morgen werde ich die Pumpe wieder montieren, und dann geht es hoffentlich los
Ulrich
Blöcke
« Antwort #11 am: 10.07.2015, 23:33:16 »
Hallo Ulrich,
es freut mich dass mein Hinweis nicht nur heisse Luft war.  Bei diesem Motortyp bzw. Förderpumpentyp sollte man nach solch einer "Reparatur" den Ölstand des Motors künftighin streng im Auge halten.  Eine nach innen diesel-sabbernde Förderpumpe kann gegen den nächsten Ölwechsel das Schmiereffekt des Motoröls schön verringern...
Offline Blöckle
« Antwort #12 am: 11.07.2015, 20:26:29 »
Danke für den Tipp! ;D ;D ;D ;D
Habe die Pumpe montiert, funktioniert wieder, der Traktor kommt wieder auf Drehzahl und Leistung.
Werde mir das Öl ansehen und im Zweifel wechseln.
Liebe Grüße
Ulrich
Blöcke
