Autor: H.Petersen Thema: Tankbeschichtung löst sich ab  (Gelesen 6775 mal)
Offline H.Petersen
« am: 29.01.2017, 09:25:58 »
Moin Allerseits,
bei einer Sichtkontrolle des Kraftstofftanks habe ich gesehen, dass sich die Beschichtung wieder ablöst.
Ich werde wohl den Behälter aufschneiden müssen und den Tank von Innen Sandstrahlen lassen.
Die Frage ist jetzt: Unten oder Oben aufmachen?
Mit Rostschutzfarbe streichen ?
Was meint Ihr?
Hier ein paar Bilder:
Mfg
Heiko
Offline Willys Steff
Re: Tankbeschichtung löst sich ab
« Antwort #1 am: 29.01.2017, 15:49:46 »
Mit was hattest Du den Tank beschichtet gehabt.
Hab schon mehrere Tanks saniert, bis jetzt hatte ich so etwas noch nicht.
Grüße Stephan
Offline H.Petersen
« Antwort #2 am: 29.01.2017, 18:09:49 »
Moin Wille,
keine Ahnung. Das war ein 2-Komponenten-Zeugs. Ist schon länger her.
Aber letztendlich auch egal. Aufmachen muss ich doch.
Mfg
Heiko
« Antwort #3 am: 29.01.2017, 19:57:40 »
Hallo Heiko,
dazu fällt mir gerade ein früherer Bericht hier im Forum ein.
Da wurde der Tank, zur Hälfte, mit Splitt (Schotter) befüllt und dann auf einen Betonmischer gespannt!
Und dann gings rund!  :)
Weiß jetzt nicht mehr den Bericht, aber funktioniert hatte es da!
Vielleicht wäre das auch eine Option für dich?
Dann bräuchtest du den Tank nicht aufzuschneiden!  ;)
« Antwort #5 am: 29.01.2017, 20:18:47 »
Ja genau das meinte ich!  ;)
Offline H.Petersen
« Antwort #6 am: 30.01.2017, 09:28:02 »
Moin Alex, moin Leo,
den Bericht kenne ich. So ähnlich bin ich auch vorgangen.
Aber mit Chemie erneut dabei gehen halte ich für falsch. Mangels richtiger Sichtkontrolle hinter dem Tankinnenblech
vermute ich dort einen ähnlichen Schaden. Deshalb will ich den Tank ja öffnen und Sandstrahlen.
Wie ich dann den Tank versiegel oder auch nicht muss ich dann sehen.
Mfg
Heiko
Offline OldMAN Holle
« Antwort #7 am: 30.01.2017, 19:35:36 »
Servus Heiko,
ja, die Beschichtung sollte runter, wenn sie sich auflöst und vermutlich zu nichts mehr taugt, als Deinen Filter zu verstopfen...
Warum aber neu beschichten? Wenn Diesel im Tank ist, kann eigentlich nichts von innen rosten.
Ich habe bei meinem neuen C40A gerade den Tank getauscht, da er geronnen hat. Wichtig ist - denke ich - nur , dass der Rost nicht von aussen angreifen kann.
Mein Öltank - Service hat das auf Rückfrage bestätigt. Von aussen gut versiegeln, von innen lassen, wie er ist.
Gruß Holle
« Antwort #8 am: 30.01.2017, 20:40:55 »
Ich hatte bei mein 4P1 (Inseltrecker) vor gut 10 Jahren,in Boden neues Blech eingeschweißt.
Oben und rings herum war wenig Rost.
Die Einspritzanlage von den Trecker habe ich ja auch noch auseinander,die Geschichte ruht zur zeit noch,
aber der Tank war oben und ringsherum wesentlich rostiger als vor 10 Jahren  :o ,
trotz ich ihn gereinigt hatte (ohne Beschichtung) .
Was ich so gehört habe,der heutige Diesel SOLL mehr Wasseranteil haben,eventuelle Bakterien
sollen ja auch in Wasseranteil leben,und den Bioanteil fressen.  ::)
Ich habe mein Tank auch auf der Mischmaschine gereinigt,ob ich ihn beschichte weiß ich noch nicht ?
Heiko,fährst du den normalen Standartdiesel,oder son ultimo ?
Offline H.Petersen
« Antwort #9 am: 31.01.2017, 06:55:29 »
Moin Jens,
ganz normalen Diesel von der Tankstelle.
Aber ich kippe immer noch einen 1/2 Liter Motoröl dazu oder wenns passt ein Additiv.
Wie schon geschrieben, das alte Zeugs muss nun erstmal raus. Wie es dann weitergeht - muss ich dann sehen.
Ich dachte schon an normale Rostschutzfarbe oder Zinkspray.
Mfg
Heiko
Offline manboliden
« Antwort #10 am: 31.01.2017, 17:56:46 »
Hallo, hier mein versuch zu helfen.
Im letzten sommer (2016) gab es einen interessanten bericht über tankreinigung im "Traktor Oldtimer" oder in der "Traktor Classik" wo genau kann ich z.zt. nicht sagen, da ich im moment nicht an die hefte drankomme,
Da wurden auch alternativen besprochen.
Vielleicht mal bei der redaktion anrufen, die sind immer sehr hilfsbereit.
Offline H.Petersen
« Antwort #11 am: 30.03.2017, 18:50:46 »
Moin Allerseits,
der Tank ist wieder sauber und auch wieder dichtgeschweißt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich wieder eine Beschichtung machen soll oder nicht?
Mfg
Heiko
Offline Henning Diekmann
« Antwort #12 am: 04.06.2017, 22:48:43 »
Zu diesem Thema fällt mir die Handhabungsweise eines alten Landmaschinenmeisters ein. Der ließ den den angerosten Sprittank mit Kies befüllen und jeder der Beschäftigten hatte diesen 20 Minuten intensiv zu schütteln. Waren sicherlich 200 Minuten, wie es weiterging entzieht sich meiner Kenntnis, ich fand es faszinierend und hat sicherlich mehrfach zum Erfolg geführt.
Gruß Hernning
