kann mir einer sagen, was für einen Dichtring ich brauche (2F1) für die Kurbelwelle getriebeseitig.
Laut ETL ist das ein radial Dichtring Artikelnummer G 1007. Damit kann ich leider nix anfangen.
LG
jesusmcfly
Hallo jesusmcfly..
In meiner ET-Liste (Druckschriftnr. D 83182/I 11-59-1) ist den Dichtring so angegeben: Gü - 19.054.007.1 Radial-Dichtring 70x90x13
Hi MAN-Fantast,
vielen Dank für die Antwort.
Hast du die ETL vielleicht als pdf sogar?
jesusmcfly
die kannst du hier downloaden:
http://www.ackerdiesel.de/index.php?article_id=48&clang=0 (http://www.ackerdiesel.de/index.php?article_id=48&clang=0)
Danke für den Tipp. Aber in dieser ist der Dichtring so angegeben, wie ich beschrieben habe.
Magne hat die Maße doch schon genannt: Radial-Dichtring 70x90x13
http://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?osCsid=f6f05a0d66c92d799f148479c14339cc&keywords=&mass1=70&mass2=90&mass3=13&categories_id=&inc_subcat=1&x=41&y=10 (http://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?osCsid=f6f05a0d66c92d799f148479c14339cc&keywords=&mass1=70&mass2=90&mass3=13&categories_id=&inc_subcat=1&x=41&y=10)
Ja stimmt Lef.
aber vielleicht brauch ich ja noch einen anderen Ring, dann muss ich immer nachfragen. Und so könnte ich halt nachschauen.
Danke
jesusmcfly
Hey Jörg,
nochwas, welchen von den 4 dort angebotenen Ringen nehm ich denn?
LG
Hallo Gerhard,
hier sind die Beschreibungen der Anhänge
Bedeutung der Nachsetzzeichen:
BA = vollgummierte Ausführung
BASL = dito mit Stauplippe
BAOF = ohne Feder
B1 = mit Stahlmantel aussen
B1SL = dito mit Staublippe
B2 = mit Stahlmantel aussen verstärkt
B2SL = dito mit Staublippe
VIT = hitzebeständig bis ca. 160 Grad - Edelstahlfeder
BASLVIT = dito mit Staublippe
Ich verwende bevorzugt die BASL, weil die Staublippe einen zusätzlichen Schutz vor eindringendem
Schmutz bietet.
Ich wüßte nicht, was an deinem Verwendungszweck dagegen spricht, diese zu nehmen.
Hi Jörg,
vielen Dank für deine schnellen Antworten.
Die Stahlverstärkten sind dann für besondere Anforderungen nehme ich an?
Hat denn der Dichtring am vorderen Lager dieselbe Größe?
LG
Moin Gerhard,
ich kann dir leider beide Fragen nicht beantworten, da müssen andere ran.
Die vollgummierten habe einen Stahlkern und sind nach meinem Gefühl nicht minder stabil.
Hallo Gerhard,
der vordere Kurbelwellendichtring heisst laut derselben ET-Liste: Gü - 19.054.008.1 Radial-Dichtring 60x75x8
Hi Magne,
Vielen Dank. Für die Antwort.
Hast du deine Liste nicht elektronisch?
Dann muss ich nicht bei jedem Ersatzteil nachfragen.
Liebe Grüße
Gerhard.
Hallo Gerhard,
ich dachte meine Liste ganz gewöhnlich sein sollte, war aber seinerzeit bei dem norwegischen MAN-Importeur im Gebrauch. Die Liste hier elektronisch einzustellen wäre ja eine gute Idee, mir fehlen noch Scanner und allgemeine Computer-Kompetenz um solches zu erledigen ???
Habe gerade entdeckt, dass unser Administrator "kokett" ETL für 2F1 als PDF anbietet, vielleicht hat sie auch dieselbe Druckschriftnr. (D 83182/I 11-59-1) wie meine... ::)
